Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
[21] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 17 mag 2012, 10:53
ok ho fatto così. ora questo riferimento lo dovrei dare al chopper di eccitazione?
Foto Utentebrunosso
0 7
[22] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mag 2012, 11:01
Di cosa stiamo parlando?
Certo che è il chopper di eccitazione!
A rigore bisognerebbe azzerare il segnale differenza se positivo,
ma così dovrebbe funzionare lo stesso se la massima tensione del chopper
non può andare oltre il massimo valore di campo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 17 mag 2012, 11:19
Ho simulato per 5 sec circa, e la velocità si stabilizza alla velocità base. Imponendo una Omega Rif di 330.
Può essere che qualcosa non va nei chopper?, il segnale triangolare, per fare il PWM, varia tra 1 e -1 di ampiezza, dovrei modificarlo?
Foto Utentebrunosso
0 7
[24] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 17 mag 2012, 12:47
ControlloVa_330.pdf
(69.55 KiB) Scaricato 184 volte
ControlloVa_180.pdf
(156.29 KiB) Scaricato 152 volte
qui ho fatto delle prove, e ti allego i risultati.
Foto Utentebrunosso
0 7
[25] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mag 2012, 14:26
Mi sembra che tu parta da 0 anche con la corrente di eccitazione.
Questo non va: il motore deve essere pienamente eccitato prima
di applicare il riferimento di velocità.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 mag 2012, 10:16
Vorrei anche aggiungere che se vuoi vedere l'effetto del
funzionamento a coppia costante o a potenza cosatante,
devi prevedere un riferimento di velocità che sale a rampa.
(non a gradino), da 0 alla massima velocità consentita.
In questo modo dovresti verificare il primo tratto a coppia costante
(fino alla velocità-base) ed il secondo a coppia decrescente (potenza costante).
Puoi fare questa prova?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mag 2012, 10:02
Il progetto non è ancora terminato (manca la regolazione di velocità).
ma dal tuo silenzio sembra che la cosa non ti interessi più...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 19 mag 2012, 11:00
g.schgor ha scritto:Il progetto non è ancora terminato (manca la regolazione di velocità).
scusami, se non ho risposto subito, ma sono tornato alla mia città (ragusa) studio a Catania. Qui sono pieno di lavoro, ed indaffarato, e non ho acceso per niente il PC.
comunque giovedì ho fatto vedere al professore di azionamenti elettrici, il progetto come lo avevo iniziato, e mi ha dato alcune dritte. Ad esempio il pi deve essere limitata l'uscita, in modo da far fare correttamente il confronto con il chopper. La triangolare del chopper deve essere almeno a 5-10Khz di frequenza.
comunque appena modifico il tutto ti aggiorno, grazie sempre per la disponibilità, e la cordialità con cui mi hai trattato.
Ti auguro buona giornata e buon finesettimana.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 mag 2012, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Si deve usare il tasto Rispondi per non duplicare il forum!
Foto Utentebrunosso
0 7
[29] Re: Controllo Motore DC a coppia e a potenza costante
Messaggioda Foto Utentetuloski » 22 mag 2012, 20:27
Ricordati che per vedere un effetto del deflussaggio sulla velocità (cioè che la velocità riesce a superare la velocità di base del motore) devi avere una coppia resistente logicamente inferiore alla coppia nominale, altrimenti non c'è deflussaggio che aiuti O_/
Foto Utentetuloski
45 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
