Lampeggiatore con NE555
[1] Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 22 mag 2012, 18:37
Salve ragazzi, sto realizzando un circuito che realizzi un lampeggiante per cancello elettrico. Dato che al lampeggiante arriva la tensione di 13.8V (ma poi, perché 13.8 e non 12? 13.8 non è una tensione da 'radioamatori'?), ho pensato di realizzare il tutto con un 555, relè e lampada a 12V. Il mio unico dubbio è se lampada e relè possono sopportare per l'appunto i 13.8. Altrimenti come dovrei comportarmi per abbassare la tensione?
Qui il circuito. Grazie
[2] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2012, 18:42
Per quanto riguarda il circuito non ci sono problemi, visto che il 555 puo' lavorare fino a 15V; qualche dubbio sorge sul rele' la cui bobina potrebbe danneggiarsi.
Per evitare, puoi mettere due diodi in serie sull'alimentazione del rele' che dovrebbero abbassare la tensione di circa 1.4V.
Metti anche un diodo a protezione della bobina del rele'.
P.S. Ma ai 13.8V hai provato ad applicare un carico? Se la tensione non e' stabilizzata, tendera' a scendere in proporzione al carico.
[3] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 22 mag 2012, 18:58
I 13,8V probabilmente perché derivano da una batteria al piombo che a piena carica raggiunge appunto 13,8V.
Comunque nessun problema per i relè (in genere soppostano tranquillamente +20/30% della Vn) e neppure per la lampada che suppongo di derivazione "automobilistica" quindi tranquillamente "abituata" ai 13,8V.
Piuttosto perché quel relè ? Ti piace sentire il Tic-Tac ... ? perché non ci metti un bel transistor di potenza ?
La corrente nominale va calcolata in base alla potenza della lampada ma per una 21W (potenza standard nel settore auto) significa un paio ai Ampere. Quasi un qualsiasi BD xxx in configurazione Emettitore comune basta e avanza ..... e il silenzio regni !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mag 2012, 19:02
La tensione di output del 555, alimentato a 13.8, è già dalle parti di 12V.
Se la lampadina di cui non hai specificato la potenza, è un carico sopportato dall'integrato, non ti serve il relè.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 22 mag 2012, 22:04
Grazie ragazzi per le risposte, proverò ad effettuare qualche prova non appena ho il materiale.
Bye O_/ Ser.Tom
Lo farei volentieri ma neppure sapevo fosse possibile una cosa del genere, a quanto pare in 3^ elettronica sembra più importante passare mesi e mesi sulla logica........................
[6] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 mag 2012, 8:10
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 mag 2012, 16:18
Ecco lo schema per usare un transistor al posto del relè. Ho ipotizzato l'uso di una lampada da 21W o minore.
Il transistor è un NPN da 60V - 5A (c'è un po' di margine); ha hfe piuttrosto basso ecco perché la resitenza di base è piuttosto bassa. Per quella potenza di lampada e per un uso saltuario il transistor va bene anche senza dissipatore.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S chiedi al tuo Prof di discutere questo schema, la logica va bene (e ti servirà molto in futuro), ma l'applicazione pratica ti fa capire che la teoria ha delle applicazioni.
Ultima modifica di Foto UtenteSerTom il 23 mag 2012, 16:32, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[8] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2012, 16:20
Foto UtenteSerTom ti consiglio di leggere attentamente le istruzioni per quanto attiene l'inserimento degli schemi in FidoCadJ sul forum.
Cosi' come hai fatto, si legge solo il sorgente.
[9] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 mag 2012, 16:34
Scusa marco438, c'è sempre una prima volta per tutto :D
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 23 mag 2012, 20:41
Grazie per lo schema, vedo che non si discosta per nulla dall'uso di un comune BJT per uso generale, a differenza ovviamente delle correnti supportabili. La facevo una cosa molto più macchinosa.
