Buonasera a tutti.
Io vorrei regolare la velocità di un ventilatore tramite un comando senza fili.
Qualcuno sa darmi delle indicazioni su che tipo di comando acquistare e su come installarlo?
Regolatore velocità ventilatore
6 messaggi
Anche se fattibile, non è detto che sia semplice da realizzare.
Ma prima di tutto bisogna chiarire il problema:
di che tipo di ventilatore si tratta (in alternata o in continua?)
A che tensione e di quale potenza?
Ho fatto una prova su un ventilatore 220 Vac 50Hz dotato di switch per la selezione velocità e usando i miei dispositivi. Con il suo switch impostato su la velocità più alta funziona correttamente e si riesce anche a regolare una velicità minima. Unico problema, bisogna far partire il ventilatore con la massima potenza. Probabilmente questo è dovuto in parte anche all'inerzia del rotore che in quello che ho usato è abbastanza alta.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
6 messaggi
