ciao di nuovo...
finalmente ho la possibilita' di progettare io il sistema, invece che seguire un progetto imposto (magari sbagliato) come quello del mio vecchio post.
chiedo il vostro aiuto perche non sono espertissimo...
ecco i componenti:
utilizzatori a 24 volt (assorbimento diciamo sui 500 mA)
pannello solare da 12 volt (50 Wp o 25Wp...o altro, qui vi chiedo aiuto su quale sia migliore)
1 o 2 batterie da 12v 36 Ah
1 regolatore di carica (autoregolabile a 12 o 24 V)
1 converter dc/dc 12v --> 24 V
allora, ho 2 idee generali di schema:
pannello solare -->regolatore di carica -->batteria da 12 --> converter 12/24 --> utilizzatori
oppure
pannello solare -->converter 12/24 -->regolatore di carica --> 2 batteria in serie da 12v -->utilizzatori
mi dite quale dei due schemi è migliore o se ce ne sono meglio e soprattutto come e quale sia la potenza giusta per il pannello, viste le dimensioni delle batterie (Ah) e l'assorbimento degli utilizzatori???
grazie 10000
help per realizzare sistema pannello solare-batteria
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: help per realizzare sistema pannello solare-batteria
Credo che un dimensionamento corretto deve tener conto dell'energia totale giornaliera
utilizzata. Tu dici utilizzatori da 24 V 500mA, ma per quanto tempo nella giornata?
Per tutte le 24 ore? In questo caso servono 12Ah (a 24 V, quindi ca 290Wh).
Se il pannello solare e' a 12V e la sua "produzione" e' limitata ad 8 ore, dovrebbe
fornire ca 3A medi (3Ax12Vx8h=288Wh)
Questo per il dimensionamento dei pannelli (e della capacita della batteria).
Circa la scelta dello schema, opterei per il primo: semplifica la carica della
batteria.
batteria.
[3] Re: help per realizzare sistema pannello solare-batteria
lo avevo pensato sottointeso...
so deve funzionare 24h/24h..
comunque i pannelli solari hanno su la sigla 50wp o 75wp ecc... e non ho ben capito cosa significa..
per il resto , cioe' quando non c'e' il sole, deve essere la batteria a supplire il pannello,
quindi potrei variare pure il suo corrente o 36Ah vanno bene??
sugli strumenti pero' ci sono queste specifiche
Changed units (24 VDC):
1 x S-15 / bline multi à 5.6 W
1 x LF- 25 / b-line multi à 2.4 W
1 x CO-25W / Space A à 8.0 W
Total 16 W
questo è l'esatto assorbimento
Total 16 W
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: help per realizzare sistema pannello solare-batteria
Non capisco nulla delle "specifiche" che riporti.
Credo che il problema sia nel capire esattamente che potenza in realta'
puo' assicurare un certo pannello.
Wp penso sia la potenza di picco, quindi nelle condizioni ottimali di irraggiamento solare
e di orientamento (incidenza): e' tutto da vedere cosa in realta' si puo' ottenere con un
pannello fisso (non orientato automaticamente) e nelle varie stagioni.
Purtroppo questi dati non sono abbastanza diffusi (forse non e' un caso!)
[5] Re: help per realizzare sistema pannello solare-batteria
in effetti io ho visto sul sito della helios....
caratteristiche dei pannelli quasi non ci sono...e manco i prezzi
i miei strumenti hanno una potenza di 16 watt in tutto, quindi dovrebbe essere 24 V / 16 w = 0,66 A
questo è l'assorbimento giusto???
qualcun altro che conosca un po sti pannelli solari c'e'??
