Se ne metti solo uno accade che la musica modula (riduce la luminosità) di solo una semionda, quella che concorda con la polarità del transistor e lascia inalterata l'altra semionda, diciamo che hai metà effetto ...
Occhio però che il transistor dell'opto ha una Vceo (tensione inversa) di soli 7V quindi non va bene e ci devi mettere almeno un diodo in serie ....
Ti do una soluzione più semplice: usa un ponte di graetz per riportare sempre la polarità corretta: i 2 pin dell'alternata vanno uno sul neutro e l'altro su RV1, poi il + va sul Colettore ed il - sull'Emettitore del fototransistor.
Certo che un guasto (in particolare un corto del triac) farebbe arrivare la 230 alla lampada con le conseguenze che puoi immaginare. Dipende quanto vuoi rischiare, se zero, la soluzione è un bel trasformatore 230/125V (va bene anche un autotrasformatore) da almeno 6-700W con il quale alimentare a 125V tutto il circuito (in questo caso ruoti RV2 verso zero per la massima luminosita); oppure tenti con un fusibile in serie; ti consiglio un 4A tipo T (ritardato) che dovrebbe reggere il picco dell'accensione della lampada e (si spera) intervenire in tempo in caso di guasto del triac.
Infine: perché non usi una lampada a 230V e tanti saluti ...
Bye
Ser.Tom
, quindi lavora praticamente sempre in zona di breakdown.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
