sto cercando di riparare un gruppo di continuità Daker DL100.
Simulando un black-out, quindi alimentato a batterie funziona correttamente, il problema sorge quando lo si vuole far funzionare alimentato
dalla rete elettrica, infatti non ne rileva la presenza, e continua ad alimentarsi dalle batterie.
Ho individuato un trasformatore che pare essere bruciato,
il primario è sicuramente 220 V, essendo connesso all'alimentazione da rete. Il problema è che non vi è
scritto niente su di esso che ne indica il valore.
Ho tolto l'involucro del trasformatore e al suo interno vi è una sigla:
6,5 x 10 V
dato che è abbastanza piccolo,mi domandavo appunto se il secondario potesse essere di 65V.
Aggiungo che ho provato a connettere l'uscita del secondario del trasformatore ad un'alimentatore da banco 0 - 20 V, simulando quindi la tensione richiesta, ho quindi variato fino a fondo scala, ma con esito negativo.
Ringrazio per la cortese attenzione.
Saluti.
