Faccio parte di una piccola azienda che produce turbine idrauliche attaccate a delle generatrici e su queste macchine adottiamo dei condensatori per rifasare per guadagnare un po' di potenza attiva.
Spero di essere nella sezione corretta anche se parlo di generatrici...
A quanto ho capito il rifasamento permette di diminuire la potenza reattiva e di aumentare la potenza attiva cambiando quindi lo sfasamento fi tra V e I.
Mi chiedevo se la potenza apparente dopo un rifasamento cambia, e se ad esempio viene assorbita più o meno corrente dai condensatori, o meglio se i condensatori "consumano" qualcosa.
Se fosse possibile mi farebbero comodo anche le formule che si usano a riguardo.
rifasamento su turbina
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Non si possono comprendere le potenze in alternata, senza ricorrere
alla rappresentazione vettoriale.
Come e' generalmente noto, in presenza di carichi induttivi vi e' uno
"sfasamento" fra tensione applicata e corrente circolante (angolo fi)
e la potenza attiva e' data da V*I*cos(fi), quella reattiva da V*I*sen(fi),
mentre quella apparente e' la composizione vettoriale delle 2, cioe' V*I.
Ora, mediante l'aggiunta di carichi capacitivi si "compensa" la potenza
reattiva, diminuendone il valore, e questo riduce la potenza apparente
(quindi la corrente, da cui dipendono le perdite).
La figura illustra l'effetto dell'aggiunta di carichi capacitivi (vettore verde)
http://immagini.p2pforum.it/out.php/i235190_POTENZE.GIF
2 messaggi
