domanda sul consumo watt
Foto Utenteoldfox
[1] domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utenteoldfox » 2 ott 2007, 21:36
ragazzi mi è venuto un dubbio...
ma il consumo in watt di un 'oggetto', come è espresso?
esempio
una lampadina da 60 w, consuma 60 watt....ma in quanto tempo? in un'0ra? in un giorno??
è un accessorio qualsiona a 12 volt che consuma 15 watt, in quanto tempo li consuma??
magari è stupida come domanda, ma mi è venuto il dubbio, specie pensano alle lampadine :mrgreen:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 ott 2007, 22:06
Devi ripassarti i concetti di energia e di potenza.
La potenza (espressa in W) e' la caratteristica di fornire o prelevare energia
nell'unita' di tempo, mentre l'energia (espressa in Wh) e' la quantita'
di lavoro fornito o prelevato in h ore.
Un contatore misura l'energia prelevata (kWh) e si paga il "consumo" di questa,
cioe' la potenza di ciascun elettrodomestico per il suo tempo di funzionamemnto.
Ma la capacita' di erogazione del contatore e' limitata (ad es. 3 kW) e non puo'
andare oltre. Questa e' la "potenza istallata" , cioe' a disposizione dell'utenza
domestica e la somma di tutti gli elettrodomestici funzionanti contemporaneamente
non puo' superarla (altrimenti si stacca automaticamente).
Foto Utenteoldfox
[3] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utenteoldfox » 2 ott 2007, 22:24
quindi riprendendo la lampadina...
quella che tu chiami unita' di tempo a quanto tempo corrisponde????
se il watt è nel S.I. sarebbe il secondo???
o forse i 60 watt della lampadina sono equivalenti a 60 watt /ora???
gcrisa
327 2 4 5
[4] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda gcrisa » 2 ott 2007, 22:37
Scusatemi l'intromissione, vorrei aggiungere una domanda.
Parlando del caso AC dove, quindi, abbiamo due componenti di potenza e la risultante (W, var e VA), come è definita e come si calcola l'energia? Si scompone semplicemente anch'essa nelle due componenti attiva e reattiva?
Ringrazio in anticipo, ciao :wink:!
Foto Utentezanck83
10 1 4
[5] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 2 ott 2007, 22:37
oldfox ha scritto:quindi riprendendo la lampadina...
"La lampadina da 60 Watt" consumerà 60 Watt in un'ora.
Foto Utentezanck83
10 1 4
[6] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 2 ott 2007, 22:39
gcrisa ha scritto:Scusatemi l'intromissione, vorrei aggiungere una domanda.
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(elettrotecnica)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[7] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 ott 2007, 22:40
Se una lampadina ha una potenza di 60W e la tieni accesa per 1 sec,. avrai consumato
energia elettrica di 60 Ws, se la tieni accesa per un'ora avrai consumato 60 Wh (o 60*3600 Ws)
(guarda che i watt/ora non esistono: i watt vanno moltiplicati per il tempo di funzionamento)
gcrisa
327 2 4 5
[8] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda gcrisa » 2 ott 2007, 22:45
Grazie per il link, ma io conosco già la teoria delle potenze in CA, non so proprio definire l'energia in quel caso (li non viene trattato il discorso...).
Su cosa ci si basa per il calcolo? Potenza attiva, reattiva o apparente?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[9] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 ott 2007, 22:52
(x zanck83)
No. Attento, riguarda anche tu le definizioni di potenza e di energia.
Foto Utentefantom2002
398 2 8
[10] Re: domanda sul consumo watt
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 2 ott 2007, 22:57
confesso che non mi torna... io ero per la soluzione 60 W in un ora...
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
Torna a “Elettronica generale”
