Impianto di terra
4 messaggi
Una palestra in tensostruttura in prossimita di una scuola, è alimentata dal quadro generale dello stesso istituto. Le due strutture sono poco distanti (15-20 mt) ma la lunghezza della linea di alimentazione sarebbe di circa 100 mt perché il quadro generale e dall'altra parte della scuola. Secondo voi... è sufficiente collegare l'impianto di terra della palestra al collettore di terra del quadro generale, oppure, è meglio costruire un impianto di terra dedicato per la palestra? Grazie!
Se è un sistema TT è sufficiente collegarlo al collettore generale di terra presumo sul quadro generale dell'istituto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[3] Ma...
Il sistema è TT, ma vista la lunghezza della linea per arrivare al collettore di terra del quadro generale, ciò potrebbe far aumentare l'impedenza dell'anello di guasto. Tra l'altro non sono a conoscenza della resistività del terreno. Ciao!
Trattandosi di sistema TT, più che del valore dell'impedenza dell'anello di guasto dovresti preoccuparti del valore della resistenza di terra di utente Ra e del suo coordinamento con le protezioni (corrente di intervento Ig).
In ogni caso non credo che il valore della Ra venga sconquassato da 100 m di linea: ipotizzando un cavo da 16 mmq (vista la distanza), avresti una impedenza aggiuntiva di circa 0,15 ohm, il che mi pare abbastanza trascurabile.
Sebastiano
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
