rispondo a recoplan..........
gli scaricatori sono di marca Dhen non conosco l'articolo, appena vado in osservatorio lo guardo e ti faccio sapere.
è posizionato nel quadretto generale dove arriva il conduttore di terra direttamente dai dispersori (res. ohm 36) esce dal morsetto PE e collega il nodo equopotenziale da dove partono i conduttori PE dell'impianto. inoltre anche nelle prese dove sono collegati apparecchi sensibili sono installati altri scaricatori secondari.
L'impianto non è particolarmente articolato e chiuso ad anello, l'osservatorio ha tre locali: sala controllo dove stanno i computer, dim 4x2,5m un piccolo servizio, e la sala telescopio circa 4x5m. altezza dell'edificio 3,5m.
Il quadretto generale si trova nella saletta controllo e una tubazione alta 2,5m la percorre su tre lati, poi si introduce, nel servizio e passa nella sala telescopio, ogni tanto una cassetta di derivazione da dove partono le alimentazione per le luci (5 plafoniere in resina da 100w) e alcune prese di servizio. Una linea che percorre un altro tratto alimenta il motore cher apre il tetto pilotato da un inveter. il contenitore dell'inveter e posto ad una altezza di 3m nelle immediate vicinanze del motore.
Il telescopio è una struttura metallica importante installato su un pilastro di cemento armato non collegato a terra, pesa circa 500 kg. Il telescopio funziona con motori passo-passo ed comandata da una centralina alimentata a 12vcc, questa centralina posta sul pilastro è interfacciata ai PC con un cavo seriale per gestire il puntamento. i cavi che arrivano al telescopio alimentazione 12vcc e cavo seriale passano entro una canalina metallica inserita nel pavimento. Da un'analisi della centralina sembra sia esploso un finale che pilota il motore l'integrato si chiama A3952SW.
Ripeto che quando è avvenuta la scarica l'impianto elettrico era totalmente disconnesso dalla rete enel attraverso una spina mobile, inoltre per maggior sicurezza anche i computer erano disconnessi con il distacco delle spine dalle relative prese.
dimenticavo che il tetto ha una struttura metallica tipo un telaio rettangolare e coperto con pannelli di stifterite, l'edificio è costruito in pietra. puoi vedere il sito
http://www.oama.it scusa per la descrizione lunga e articolata.
saluti emUtenteCancellato
