suonare in strada utilizzando una batteria auto
[1] suonare in strada utilizzando una batteria auto
Messaggioda Foto Utenteianuz » 6 giu 2012, 12:15
Ciao a tutti spero possiate aiutarci...
siamo due musicisti e ci stiamo organizzando per un tour di strada europeo (no auto). Avremmo bisogno di alimentare per un po di ore al giorno 2 amplificatori da 100W, una batteria(strumento musicale)elettronica e una pedaliera per basso.
Non so bene i watt complessivi ma credo si possa tentare una cifra approssimativa di ...400W, forse pure troppi! Ma meglio abbondare nel caso in cui dovessimo collegare una tastiera (perdonate l'ignoranza).
Ora, questa è l'idea (2 anni fa lo vidi fare a Dublino, quindi è fattibile): utilizzare una batteria per auto da collegare ad un inverter quindi ciabatta e strumenti. La batteria la ricaricheremmo di sera in ostello con un caricabatteria per batt auto..
(escludo l'idea "generatore corrente" - 60 dB a 7 metri troppo rumoroso pure se silenziato, scomodo e inquina pure)
Domande:
quale batteria (moto-auto-camper....meglio piccola ovv ;-))?
quale inverter?
quale carica batterie?
esiste un inverter-caricabatterie tutto in uno?
quante ore andremmo avanti ogni sera? (puntiamo ad un minimo di 2-3 ore)
possiamo scaricare del tutto ogni sera la batteria senza distruggerla in un mese?
quante ore di ricarica in nottata?
avete un'idea migliore?
Grazie a tutti in anticipo...
Foto Utenteianuz
[2] Re: suonare in strada utilizzando una batteria auto
Messaggioda Foto UtenteCox » 6 giu 2012, 13:10
Intanto direi che per l'amplificazione consiglierei di usare amplificatori per auto (già a 12V) così l'inverter non occorre e non consuma inutilmente, se si adotta questa soluzione anche per le altre apparecchiature un pezzo del problema è già risolto e non mi sembra impossibile, visto che quasi tutti questi apparecchi utilizzano degli alimentatori per ridurre e raddrizzare la tensione di rete, cose che in una batteria sono già fatte.
Direi di andare su batterie da 100 Ah in quanto essendo di largo consumo si trovano a prezzi accessibili (dai 60 ai 120 euro), con pesi intorno ai 25 kg, con due di queste ti assicuri 5 ore di musica (secondo me 400 W sono calcolati con largo eccesso) e tempi di ricarica intorno alle 10 ore (a seconda della profondità di scarica)
Ultima modifica di Foto UtenteCox il 6 giu 2012, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: suonare in strada utilizzando una batteria auto
Messaggioda Foto Utenteianuz » 6 giu 2012, 13:27
..e ma sai Cox fare a meno del mio amplibass per acquistarne altri..altre spese, presferisco distruggere una batteria ogni 2 mesi... grazie
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 6 giu 2012, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Foto Utenteianuz
[4] Re: suonare in strada utilizzando una batteria auto
Messaggioda Foto Utenteianuz » 6 giu 2012, 14:05
si con 400W ho voluto proprio mettermi al sicuro... ma la batteria-elettronica e la stessa pedaliera assieme non dovrebbero superare i 70W forse pure meno, quindi considerando 270W complessivi e pure 3 ore di musica a sera, forse riusciamo pure con una sola batteria... devo capire quale inverter e quale carica batteria o una soluzione unica inverter-caricabatteria... (le batterie da moto le escludiamo vero? peccato erano comode da trasportare..)
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 6 giu 2012, 14:07, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteianuz
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 141 ospiti
