Ho sentito parlare di uno strano problema, -o quantomeno lo è per me-
In un'officina meccanica, quando viene inserito un macchinario, si arriva a valori di frequenza che escono dal range dell'inverter (credo si superino i 52Hz) e questo causa il distacco dall'impianto fotovoltaico ad esso collegato; come si può capire di che problema si tratta e come eventualmente risolverlo?
La soluzione adottata al momento dal titolare dell'azienda è quella di chiamare, ad ogni intervento dell'inverter, un elettricista che ripristini il collegamento con l' impianto.
Qualcuno ha qualche idea in proposito?
Macchinario provoca frequenza elevata
console6
2.261 4 10 12 - Expert EY
- Contatta:
[3] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Questo non lo so,magari la prossima volta mi informo meglio sul macchinario così possiamo trarre delle conclusioni più sensate.
Se però, intanto, qualcuno avesse delle idee...
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
[4] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Beh...i macchinari devono avere un filtro EMC intrinseco per minimizzare in rete frequenze spurie multipli della fondamentale 50Hz.
Sicuramente detto macchinario non ha il filtro EMC, lo deve garantire il costruttore, in questo caso, meglio inserirne uno esterno..della taglia idonea...
CHe potenza ha il macchinario:::???
Candy
[5] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Strano fenomeno, per varie ragioni:
- superare 52 Hz a livello locale? Mah!
- gli inverter FTV sono già aggiornati all'allegato A70? Se no, staccherebbero a 50,2 Hz; se si, staccherebbero a 51 Hz. Perché questi 52 Hz ora?
Ora, ammettiamo che il macchinario in questione usi degli inverter od azionamenti, con rigenerazione dell'energia di frenatura dinamica. Tu non hai detto nulla sul macchinario...
Potrebbe essererci, in questo caso, una distorsione della tensione e corrente a livello locale... Ma chissà che correnti di linea ne deriverebbero?
Prima di proseguire oltre, sei sicuro dei dati che hai fornito?
[7] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Bene....un bel impianto...
Potrebbe essere che, come avete già detto...il macchinario sia associato ad un inverter-soft start...che ne regola il processo dinamico e la corrente, e costui, il modulo inverter-soft start, induce armoniche in rete che, provocano la protezione degli inverter...poiché, i medesimi dispositivi rilevano per errore una anomalia nella tensine di uscita dei dispositivi stessi.
Quante volte su questo forum, abbiamo parlato dei problemi delle armoniche nei sistemi macchina, i filtri EMC costano, soprattutto quando le potenze in gioco sono elevate, e spesso i costruttori tralasciano questo aspetto.
Oppure, caso 2, il sistema fotovoltaico, in base alle contingenti condizioni meteo, insegue la curva di rendimento ottimale fino a quan do è possibile, quando la potenza cala inesorabilmente per passaggio di nuvole, e la potenza rtichiesta da macchinario è massima, il sistema entra in protezione.chi li monta e progetta non spiega questo ai committenti, che vedono il fotovoltaico come un generatore infinito e reale come la rete elettrica...
Se ancdiamo in un qualsiasi capanno ove instalalti macchinarri a controllo numerico e dispositivi elettronici ocn un bel ananlizzatore rete, troveremo un livello di armoniche immesse in rete fuori norma, con molti picchi...ma chi si mette a misurarle, lo si fa solo quando c'e' un problema all'impianto...
QUesta è la mia ipotesi...non vedo altre cause....
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[8] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Qualsiasi macchinario deve essere conforme alle norme di compatibilità elettromagnetica, pertanto, per prima cosa bisogna essere certi che il disturbo provenga dalla macchina e non dalla rete, inoltre che le protezioni dell'impianto fotovoltaico non siano loro tarate male... in pratica collegaci un bel analizzatore e studia il fenomeno.
Michele Lysander Guetta
console6
- Contatta:
[9] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Fermo restando che mi informerò sull'impianto, il problema più probabile sono quindi le EMC che potrebbe introdurre il macchinario in questione allora?
E' già qualcosa
Grazie ragazzi
E' già qualcosa
Grazie ragazzi
[10] Re: Macchinario provoca frequenza elevata
Credo che il problema sia proprio nella mancanza dei filtri EMC, comunque, i 52Hz di interferenza mi pare una armonica di poco conto....
Credo sia il caso di attivare l'analisi con apposito analizzatore rete...
DI solito nelle macchine installate in ambito industriale è frequente riscontrare porblemi di armoniche ...i filtri costano, soprattuto quando la potenza installata è elevata...
CHi è del mestiere e lavora nel campo della automazione industriale lo sa bene...
