Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
[1] Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 6 giu 2012, 17:26
Approfitto ancora della vostra sapienza e disponibilita' ma perché una volta trovato il campo magnetico prodotto dall'avvolgimento distribuito(efficace) di rotore si dice che esso ha una distribuzione spaziale e temporale? Spaziale mi è chiaro il perché, quello che non comprendo è il perché temporale(dipendendo dalla corrente if) cioè la corrente if essendo continua perché deve dipendere dal tempo?
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[2] Re: Relazione_corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 giu 2012, 17:30
Perché il rotore non è fermo ma gira
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Relazione_corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 6 giu 2012, 17:43
Ma allora quando nell'espressione del campo trovo i 2 angoli uno è quello dipendente dalla velocita' angolare del rotore per il tempo e l'altro cosa sarebbe??
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[4] Re: Relazione_corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 6 giu 2012, 17:50
L'altro angolo starebbe ad indicare l'angolo tra l'asse di rotore ed un ipotetico asse di un ipotetico avvolgimento??
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[5] Re: Relazione_corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 6 giu 2012, 18:36
Premetto che non ho capito bene a che relazione ti stia riferendo, se ti riferisci al flusso concatenato con un generico avvolgimento allora è possibile che ci sia la dipendenza da due angoli uno che esprimerà la posizione dell'avvolgimento (o conduttore) rispetto ad un riferimento statorico l'altro sarà correlato al movimento del rotore.
Foto Utentebomber
118 2 7
[6] Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 6 giu 2012, 19:36
Quando trovo l'espressione del campo magnetico viene funzione di due angoli uno dello spazio e uno del tempo quello relativo alla corrente. Da qui mi dice che se voglio trovare il campo lungo una generica direzione devo proiettare il vettore corrente lungo l'asse equivalente(cioè Imax * cos(wt)) ottenendo il valore istantaneo della corrente nell'avolgimento equivalente e poi moltiplicare il tutto per cos(teta) il teta sarebbe l'angolo formato tra l'asse dell'avolgimento equivalente e l'asse generico su cui voglio il campo magnetico.
Detto questo dice giustamente che quando il vettore corrente in wt=90° è perpendicolare all'asse dell'avolgimento equivalente il valore della corrente nell'asse equivalente è nullo e quindi anche il campo lungo la direzione generica MA quello che non comprendo è se il rotore si trova a 90°dall'asse equivalente che corrisponde con la fase AA' allora il campo è nullo e il flusso concatenato è nullo OK ma per essere coerenti dovra' essere nullo anche nelle fasi BB' e CC' poste a 120° poiché abbiam detto che quando il rotore è a 90° dall'asse equivalente che corrisponde alla fase AA' la corrente istantanea è nulla e quindi anche il campo!!
Chiaramente non è corretto che il flusso in BB' e CC' sara' nullo ma non capisco dov'è l'incongruenza AIUTO
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[7] Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 giu 2012, 21:45
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 giu 2012, 21:56
Foto Utentepeppe855 credo che dovresti esporre meglio i tuoi dubbi, magari aiutandoti con qualche schema fatto con fidocadj :roll:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[9] Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2012, 22:42
admin ha scritto: ...
Quoto^3 :mrgreen:
Scusa Foto Utenteadmin se ti rubo e riposto questa Vignetta, ma è troppo Bella, >-O-< ... un vero
Capolavoro
(:OO:) (:OOO:) (:OO:) ... son ancora qui che rido :D
[10] Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 7 giu 2012, 18:24
Premetto che anch'io non ho capito bene l'intervento [6], ma hai a che fare con i vettori spaziali? (o meglio: pensi che di mezzo ci siano dei vettori spaziali? )
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
