Lampeggiatore con NE555
[31] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 giu 2012, 18:56
Il 555 (l'originale NE555 non le vesioni CMos) tiene 200 mA sia in source che in sink, per cui puoi collegare i led (rispettando la polarità) come ti pare. Occhio che l'uscita con 200mA si mangia fino a 2,5V. Tradotto vuol dire che se lo alimenti a 13.8V in uscita puoi trovarti con 11,3V.
E su questo voglio darti un consiglio: invece che 3 led in serie (10,5V) e calcolare la resistenza per i restanti circa 2V; che poi per effetto della tensione non stabilitzzata provocherebbero variazioni significative di corrente sui led) ti condiglio di fare 3 gruppi con 2 led in serie cadauno.
Per la corrente sei a 90mA ed il 555 viaggia tranquillo.
Mentre con i led sei a 7V, quindi la resistenza va calcolata per i restanti 13.8-2V (caduta sull'uscita per 100mA) - 7V (led) = 4,8V Quindi 4,8/30mA hai una resistenza da 160 Ohm che puoi arritondare alla più comune 180 ohm.
Questa soluzione rende più stabile la corrente sui led al variare della tensione.
Infine se la tensione fosse veramente instabile, al posto della semplice resistenza occorre inserire un piccolo controllo in corrente.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[32] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 20:22
Io li metterei, molto semplicemente, cosi':
[33] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 giu 2012, 21:02
Uhmmm... Eccone un altro che ha studiato elettronica da Foto UtenteTardoFreak ...Schema in [32].
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 giu 2012, 21:05
Non ho seguito l'argomento, ma direi che così è un poco meglio:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[35] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2012, 21:15
Hai ragione Foto UtenteCandy, il fatto e' che e' stato ricavato da un altro schema ed ho dimenticato di togliere il simbolo di terra.
Comunque sarei felice di aver imparato, ma veramente, daFoto UtenteTardoFreak.
[36] Re: Lampeggiatore con NE555
Messaggioda Foto Utenterocknetman » 7 giu 2012, 18:09
Vi ringrazio nuovamente ragazzi, appena arrivano i LED farò le dovute prove.
Gentili e disponibili come sempre. :ok:
Ciao O_/
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
