ho letto i datasheet e dice devo alimentarlo a 5v e devo cambiare il quarzo perché funziona a 20 invece che 4MHz
l'idea dei transistor l'ho avuto da questo post
http://www.electroyou.it/galaxi93/wiki/cubo_led_4x4x4
Pic16f877A per cubo led
Moderatore:
Paolino
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
piccoli ha scritto:... e devo cambiare il quarzo perché funziona a 20 invece che 4MHz...
Calma, calma
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
TABLE 1-1: PIC16F87XA DEVICE FEATURES
Key Features PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A PIC16F877A
Operating Frequency DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz
ho visto la tabella e pensavo che doveva funzionare a 20
La tabella dice che può funzionare sino a 20MHz.
Altra cosa che dovresti fare. Se stai lavorando con MikroC PRO, dovresti aprire il progetto (argomento di questo post), andare nel menu PROJECT e selezionare la voce EDIT PROJECT. Ti dovrebbe comparire un'immagine del tutto simile a questa:
Cattura l'immagine con le tue impostazioni e poi mettila qui nel forum.
Con quale versione di MikroC PRO stai lavorando?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Lo sai che è disponibile la versione 5.61? L'aggiornamento è gratuito, per prodotti con regolare licenza.
Tornando al progetto: c'è un errore anche nelle impostazioni dei configuration bit. La prima voce, Oscillator, va impostata a XT e non HS. Stai usando un oscillatore a 4MHz, quindi è meglio se scegli XT.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Sì, dovrai usare le impostazioni che ti ho detto. Ma non capisco quale sia il problema: immagino che tu abbia una scheda tipi EasyPIC, giusto? Se sì, semplicemente quando metterai il tuo PIC sullo zoccolo, prima di compilare e trasferire il codice dovrai impostare i parametri che ti ho detto.
Altrimenti, spiega meglio quali difficoltà stai incontrando.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Aspetta aspetta! Che programmatore usi a scuola?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
42 messaggi
