potenziometro per led
[1] potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 10 giu 2012, 14:24
buon giorno, stavo cercando qualcuno che mi può aiutare a copire come fare un potenziometro x variare un paio di led, mi spiego meglio: io ho un gruppo di led da 24volt 1 ampere questi led si devono accendere tutti insiome ma io con il pometziometro volgio regolare l'intensità.. siccome qui in zona non sto trovando un potenziometro che mi supporta 1A.. volevo sapere se si può realizzare un semplice circuito..
grazie anticipatamente...
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2012, 15:39
Puoi usare un Mosfet (come ad es. descritto in
questo articolo), controllando col
potenziometro la tensione di Gate.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 10 giu 2012, 21:47
ok, mala resistenza da quanto la devo mettere? poi posso usarlo anche a 24 volt, perché la lo utilizzano a 12 volt..
grazie
Foto Utentelga83
5 1 5
[4] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2012, 23:06
Se sai montare un circuito elettronico con un operazionale, un regolatore di tensione, un MOS (ben raffreddato) e un po' di componenti passivi, si puo` fare anche piu` complicato.
Dovresti pero` anche fornire le caratteristiche dei led, la corrente massima l'hai detta, serve pero` modello, caduta di tensione...
[5] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 11 giu 2012, 12:44
guarda a me non serve un circuito complicato, deve essere il più semplice possibbile, in pratica e una scritta a led x i camion a 24 volt, il circuito e già assemblato ogni gruppo di 6 led ho messo una resistenza da 270 ohm, ora mi serve il potenziometro per variare l'intensità di luce
Foto Utentelga83
5 1 5
[6] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2012, 16:48
Intendevo una cosa come questa:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 18:24
E una volta che lo ha fatto si puo` misurare l'intervallo di tensione di gate che fa la variazione voluta e mettere due resistenze intorno al potenziometro che rendano la regolazione piu` facile con un giro intero del pot.
Ti e` scappato un 12V sull'alimentazione, ma e` evidente che hai pensato il circuito per 24 V.
[8] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 11 giu 2012, 21:09
si, il circuito deve essere a 24 volt, x ma il potenziometro da quanto lo devo prendere e dove inserirlo, gentilmente mi potete fare lo schema con le sigle dei componenti, le resistenze vanno bene da 1/4 w
Foto Utentelga83
5 1 5
[9] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2012, 7:13
Lo schema dato mi sembra sufficientemente chiaro:
il< potenziometro è da 1kOhm in serie ad una resistenza da 1kOhm.
Può funzionare anche a 24 V, ma l'intenzione era di mantenere
bassa la tensione del Gate (in modo che non superi i 6V).
Con 24 V conùsiglierei una resistenza in serie da 3.3K (anziché 1k)
i 6V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: potenziometro per led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 giu 2012, 11:44
grazie a tutti per i consigli che mi date spesso, volevo sapere solamente se posso cambiare irf024 con irf520 perché il negozio non lo ha, comunque mi adetto che questo e anche buono per quello che devo fare, mi posso fidare?
Foto Utentelga83
5 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
