dimensione dissipatore per lm 1084-12
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Dimensione dissipatore? Facile: q.b. lo dice anche wikipedia
IsidoroKZ ha scritto: Facile: q.b. lo dice anche wikipedia
Non a caso una delle indicazioni più ansiogene per i principianti in cucina!
"q.b", quanto basta... PER CHI?
Piercarlo
luca48784 ha scritto:che dimensione mi serve per un lm 1084-12 ?
Piercarlo
Piercarlo ha scritto:Non a caso una delle indicazioni più ansiogene per i principianti in cucina!![]()
"q.b", quanto basta... PER CHI?![]()
centrato in pieno!!!!Ultima modifica di
asdf il 15 giu 2012, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quasi tutta la citazione integrale della risposta precedente. Quotare solo la parte rilevante della risposta.
nell'attesa che mi arrivi a casa lm1084-12 ,che mi serve per stabilizzare la tensione da alimentare un autoradio! ,mi chiedevo se questo dissipatore messo fuori dal cabinet ,cioè all'aria aperta e quindi a temperatura ambiente possa essere sufficiente ,il dissipatore lo messo qui sotto in foto!
ps scusate per la pessima qualità delle foto!!..
foto n 2 il retro....
larghezza 12 cm ,altezza 2 cm
Cerca su wikipedia, anzi no.. per te ha già ricercato IsidoroKZ... hai letto?
Se non ti basta fai una ricerca con google, saltano fuori PDF interessanti, puoi anche dare una letta qui dal post 122 e precedenti.
Le foto le ho cancellate io. Uno perché erano di dimensioni inutilmente grandi: si potevano ridimensionare visto il basso contenuto di informazione che devono offrire.
Inoltre i dissipatori non si dimensionano con delle foto.
Io avevo provato a farti usare la testa: invano.
Piercarlo ti ha offerto maggiori suggerimenti e posto la domanda essenziale.
Ora, o offri tutti i dati del caso, o il thread si chiude.
Candy
27 messaggi
