Cabina MT/MT
[1] Cabina MT/MT
Messaggioda Foto Utenteclaudiafar » 7 ott 2007, 11:05
Sono una studentessa di ingegneria elettrica e devo progettare una cabina MT/MT per collegare un generatore fotovoltaico alla rete di distribuzione, qualcuno mi può dire come devo muovermi, o mi può consigliare un buon testo a cui fare riferimanto?
Grazie tante
[2] Re: Cabina MT/MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2007, 11:48
claudiafar ha scritto:Sono una studentessa di ingegneria elettrica e devo progettare una cabina MT/MT per collegare un generatore fotovoltaico alla rete di distribuzione, qualcuno mi può dire come devo muovermi, o mi può consigliare un buon testo a cui fare riferimanto?
Grazie tante
Cabina MT/MT? Forse intendevi cabina MT/BT. L'impianto fotovoltaico produce in corrente continua, tramite gli inverters si trasforma in alternata, per poi interfacciarsi e distribuirsi in MT è necessario un trasformatore inalzatore di tensione ed interfacciarsai con le rete del distributore. Le normative di riferimento principali sono la CEI 11-1, CEI 64-8 e la guida 11-35 per le cabine elettriche. Per l'interfacciamento come autoproduttore la direttiva Enel DK 5740. Poi ci sono tanti testi tecnici specifici per argomento, per esempio tutta la collana della guide blu di TNE.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Cabina MT/MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 ott 2007, 13:39
Aggiungo anche la Cei 11-20 con tutte le ultime varianti. I documenti enel tipo DK5740 febbario 2005 si trovano molto facilmente in rete. Per quanto riguarda la protezione di interfaccia ti consiglio di visitare il sito della Thytronic , http://www.thytronic.it , e scaricare il manuale della protezione voltmetrica per autoproduttori SVF5740, il manuale è fatto molto bene con spiegazioni ampie riguardanti ogni problema dell'interfacciamento tra autoproduttore e rete di distribuzione. Attualmente è il dispositivo di interfaccia piu usato in quanto gli altri due, Areva e Microelettrica, è poco che sono sul mercato e poi come dicevo la documentazione è eccellente e permette di capire in fretta non solo il finzionamento della protezione ma di avere anche una visione piu generale
Se poi avrai qualche problema chiedi pure
14,3k 6 9 12
