Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Moderatore:
Paolino
[31] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Grazie Paolino allora attendo tuo nuove! comunque per quanto riguarda FidocadJ mi documenterò... l'unica cosa è che vi ho postato lo schema in multisim in quanto gia lo avevo fatto per testarlo. grazie ancora
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[32] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Una domanda: che compilatore usi per generare il file hex?
Poi un paio di considerazioni:
1. Ho provato ad importare il file in MPLAB e ho notato che stai usando come impostazioni (configuration bit) per l'oscillatore la modalità HS. Dovresti impostare XT, dato che il quarzo è da 4MHz
2. La compilazione ha saturato la FLASH! Sei sicuro di quello che hai fatto?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
- Contatta:
[33] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Dato che in qualche post precedente ti è stato linkato il datasheet del PIC16F84A e dato che tu usi il PIC16F84 (senza la A), ecco qui il datasheet. Da tenere SEMPRE a portata di mano!
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[34] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Allora.. ho utilizzato per generare il file hex mikrobasic Pro for PIC.
Per quanto riguarda l'oscillazionehai proprio ragion!
in allegato il file corretto...
La compilazione ha saturato la FLASH!??!?!?! e a cosa può esser dovuto?
Paolino
- Contatta:
[35] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
cassvs ha scritto:La compilazione ha saturato la FLASH!??!?!?! e a cosa può esser dovuto?
Beh, il codice è troppo ampio per il povero PIC16F84! Fai una prova, scrivi un codice semplice semplice, che faccia lampeggiare un LED. Poi lo simuli e vediamo che succede, vediamo cioè se nel simulatore il PIC si avvia.
Ciao.
Paolo.
[36] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Il problema è che per simularlo ho solo multisim... e permette la programmazione o tramite assembler o c, o ancora un file di tipo hex il quale ho ma dopo che lo inserisco al PIC non mi va la simulazione...
comunque dice che il listato al momento della compilazione occupa il 75 % della flash...
Paolino
- Contatta:
[37] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Prova con un programma pià semplice, che faccia lampeggiare un LED. Lo puoi provare?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
- Contatta:
[39] Re: Programmazione PIC 16F84 per pulsantiera
Sehr gut
