eccitare relè con ingresso led
[11] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utentejjhonny » 7 apr 2011, 9:24
Ho realizzato il circuito che funziona benissimo con un led normale.
Ringrazio il sig.g.schgor per la sua competenza.
Ho un problema peró, devo comandare il relè con un led piccolo che è alimentato con 1,6 volt.
Il risultato è che il relè non rimane eccitato come con un led normale ma vibra come se l'impulso non sia sufficientemente forte da tenerlo eccitato.
Ho utilizzato un optoisolatore consigliato da g.schgor (4N35) e il Bc546b.
E' forse meglio sostituire il tipo di optoisolatore con uno più sensibile che necessita di una corrente inferiore per essere accitato?
Grazie a tutti per l'aiuto.
jjhonny.
Foto Utentejjhonny
0 1
[12] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 apr 2011, 9:52
Non mi è chiaro come hai inserito l'optoisolatore
rispetto al LED (alimentato con tensione insufficiente?).
Un tentativo può essere quello di porre un condensatore
(1uF) fra la base del transistor e d il GND.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utentejjhonny » 9 apr 2011, 13:58
Ho scollegato il led (che per completezza è all'ingerno di un telefono) a cui arriva un'alimentazione di 1,6 volt, il led è molto piccolo.
Ho collegato i due contatti del led al componente che nel suo schema è u1A.
Con lo stesso collegamento con un led normale il tutto funziona benissimo, ma con questo microled presenta il problema che il relè non rimane eccitato ma vibra.
Provo il suo consiglio del condensatore.
Grazie.
Foto Utentejjhonny
0 1
[14] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utentejjhonny » 12 apr 2011, 0:56
Con l'aggiunta del condensatore funziona tutto perfettamente.
Grazie mille Sig g.schgor. :ok:
Foto Utentejjhonny
0 1
[15] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utentechc » 15 giu 2012, 13:24
Buongiorno a tutti!
sono nuovo del forum e più esperto di programmazione che di elettronica.
Mi inserisco in questo forum perché ho una esigenza simile che vi descrivo brevemente:
1) ho una vecchia Vodafone Station che ho "taroccato" installandoci sopra una distribuzione linux chiamata OpenWRT. Fatto sta che con questo strumento risco ad accedende e spegnere i diversi led della station a mio piacere
2) sto attendendo che mi arrivi un convertitore USB-TTL con attaccato un 1-wire sesore di temperatura e ho già preparato i pacchetti nel linux embedded nella station in modo da leggere la temparatura dell'ambiente
3) si sarà già capito... quello che voglio fare è sostituire il termostato con questa station!
SCOPO - DOMANDA:
In modo leggermente differente a quanto inizialmente richiesto in questo forum come posso connettere l'uscita del led (CHE VORREI RIMUOVERE o lasciare in parallelo) ai poli della caldaia che attualmente entrano nel termostato?
Da quel che ho capito in maniera molto semplice la caldaia ha la sua linea di potenza collegata alla 220 e offre altri due "morsetti" che opzionalmente possono essere collegati ad un termostato che fa in pratica da interruttore; bene... io vorrei mettermi con il mio marchingegno proprio a questo livello, non mi sembra il caso di collegare direttamente l'uscita del led a questi "morsetti", cosa è consigliabile usare? un optoisolatore, un relè...
grazie a tutti per opinioni e aiuti, scusate per il lungo post.
ciao
chc
Foto Utentechc
[16] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2012, 13:48
Consiglierei un relè che garantisce un isolamento galvanico
rispetto al circuito esistente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utentechc » 15 giu 2012, 14:01
grazie mille per la veloce risposta.
Ha qualche elemento particolare da consgiliare?
qualche sigla?
grazie ancora
Foto Utentechc
[18] Re: eccitare relè con ingresso led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2012, 14:23
Un rele da circuito stampato è adatto
e anche economico.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
