ahuuhauha ok:)
Come verifico che lo legge il PIC? C'è qualche tool di verifica?
Programmare PIC 16F876A
Moderatore:
Paolino
[32] Re: Programmare PIC 16F876A
Raga Futura Elettronica mi ha scritto questo:
è attivato il pin MCLR in fase di programmazione dal software di programmazione.
Come si disattiva e che significa?
Perche probabilmente questo robot bipede che sto costruendo è terminato ma non cammina...ma nel momento in cui poggio il dito sui piedini del quarzo o su quelli del PIC che si collegano al quarzo, il robot inizia a fare movimenti... Ho provato anche un altro quarzo ma mi da sempre lo stesso problema...
Lì ce scritto che ci vuole un quarzo da 20 MHz ma sul quarzo che ho c'è scritto 20.000H9C e su un altro 20.000 MHz è la stessa cosa? sono sempre di 20 MHz?
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[33] Re: Programmare PIC 16F876A
Mi sa che la frase sibillina di Futura significa che devi cerificare che il programmino che usi per caricare il file .hex sul PIC abbia una voce che permetta di impostare ad ON il segnale di MCLR (Master Clear). Sono illazioni, le mie: non conosco il software che usi tu.
Altra cosa: verifica che il quarzo abbia i condensatori collegati come da schema:
Verifica che i condensatori siano a terra!
Non rcordo i valori da attribuire ai condensatori per un quarzo da 20MHz: controlla il datasheet.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[34] Re: Programmare PIC 16F876A
Buongiorno:)
Ho utilizzato winpic800 che sembrava migliore di ICprog che mi programmava il PIC pure se non era inserito mentre winpic mi verifica prima la compatibilità e la presenza del PIC... Comunque l'oscillatore in winpic era impostato XT ed i condensatori che sono posti di fianco al quarzo sono collegati a massa e al quarzo e sono ceramici da 22pf... Vorrei postare le foto ma non so come si fa... Risp anche alle domande sul quarzo che ho postato prima?
Aiuto raga non so come fare e l'esame è vicino...
Il datasheet non so dove si legge la capacità dei condensatori per il quarzo...
Paolino
- Contatta:
[36] Re: Programmare PIC 16F876A
Sì, i quarzi sono entrambi da 20MHz. Se usi 20MHz l'oscillatore va impostato come HS e non XT, altrimenti non funziona.
Datasheet: apri il capitolo degli oscillatori e cerca cerca cerca... C'è una tabellina con i valori delle capacità!
Per allegare le foto: dimensione massima ammessa di circa 640x480 pixel. Usa la voce "invia allegato" che trovi sotto e a sinistra dei pulsanti "Salva bozza" "Anteprima" "Invia".
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
- Contatta:
[38] Re: Programmare PIC 16F876A
Il riferimento al datasheet era per il PIC16F876A!
Paolo.
Paolo.
[39] Re: Programmare PIC 16F876A
Paolino ha scritto: .... Per rispondere aCyb3r: PICKit3 costa circa 50€, comprese le spese di spedizione.....
Ciao Paolino,
intanto volevo associarmi a te per quanto riguarda i pickit originali della Microchip, ho comprato pickit2 poche decine di euro e lo uso già da un anno, conclusione: mai nessun problema e tanta documentazione valida. Alla resa dei conti spalmato sul tempo che ci stai ad imparare e a divertirti a usarlo ha un costo decisamente irrisorio.
Se uno ci pensa un po' su c'è gente che spende 50-80 euro per un videogame che un mese dopo butta via su uno scaffale.
mi piacerebbe avere un tuo consiglio,
volevo acquistare il pickit3 però volevo anche la possibilità di realizzarne un clone per usarlo negli esperimenti più "folli" o quando so che sto x fare una cavolata ( mettiamola così, ogni tanto sulla mia scrivania si vede qualche archetto elettrico di troppo).
col pickit 2 ,se ho ben capito , la microchip mi da anche gli schemi della scheda e il firmware da caricare/aggiornare per poterlo ricostruire, per il pickit 3 è possibile farlo?
...almeno lo comprerei con la tranquillità di poterlo riparare o ricostruire o farmi un "muletto"
Paolino
- Contatta:
[40] Re: Programmare PIC 16F876A
Azz,
demos81! Giusto giusto una premiere: sto ultimando un nuovo articolo (spero di pubblicarlo prima di agosto, lavoro permettendo...) proprio sull'argomento... Ma non vorrei sbilanciarmi troppo., sennò addio sorpresa
Abbi pazienza ancora qualche settimana: ce la farai a resistere?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
