problemi con ingresso analogico pic12f683
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 7 giu 2012, 15:08
Ciao Paolo, POWER TARGET CIRCUIT FROM ICD2 non la spunto (la lascio libera..).
ecco quello che faccio:
alimento la Breadboard esternamente, poi collego l'ICD2 con il l'Header con il cavetto per RJ11,dico al Project che alimento esternamente con il WIZARD, Buildo dal Project menu in Debug mode, Programmo dal Debugger menu e sembra andare tutto bene tranne l'alert finale che mi dice:
Connecting to debug executive
ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information.
MPLAB ICD 2 ready for next operation
Foto Utentecencia
8 1 5
[22] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 giu 2012, 14:07
Ok, allora prova a ricompilare il progetto dal menu debugger. Dovresti trovare la voce. Prova e poi dimmi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[23] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 10 giu 2012, 11:26
....forse volevi dire ricompilare dal menu Project?.....
Foto Utentecencia
8 1 5
[24] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 giu 2012, 21:21
Sì, perdona il refuso,
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[25] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 13 giu 2012, 20:32
... ora non sono a casa, ma appena arrivo lo faccio di sicuro.
Ricompilare comunque ha qualche significato in più?
Foto Utentecencia
8 1 5
[26] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 giu 2012, 22:38
La compilazione con il debugger inserito comporta un diverso risultato nel file .hex. Sostanzialmente l'eseguibile contiene le info per il debugging.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[27] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 18 giu 2012, 0:04
Ciao Paolo, Debug inserito, Header e target alimentati esternamente, ho
- compilato
- ricompilato
- progammato
sempre il solito Errore
#-o
Foto Utentecencia
8 1 5
[28] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 21 giu 2012, 1:10
hai altri suggerimenti per caso?
che sia il caso di saldare il tutto su una millefori? ora sto lavorando con una breadboard
Foto Utentecencia
8 1 5
[29] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 giu 2012, 8:40
Beh, direi che non sarebbe malaccio, come idea ;-)
Onestamente, altri suggerimenti al momento non mi sovvengono. A meno che non ci sia un guasto hardware sul programmatore/debugger e/o sull'header di interfaccia, non saprei proprio da che parti girarmi. #-o
Il fatto è che non ho sotto mano un header pertanto non riesco a condurre una controprova :(
Dai, salda su scheda millefori e poi ne riparliamo.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[30] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 28 giu 2012, 19:27
Ciao Paolo, sono sempre impegnato a far debuggare il mio Header (pic12f683).
Quando lo programmo normalmente sto notando alcune cose: prima fra tutte che dopo un lasso di tempo di 4-5 secondi dall'accensione dell'alimentatore, mi si ferma tutto, sembra che si spenga tutto. riaccendendo l'alimentatore stessa cosa: lampeggio per 4-5 secondi del led e poi basta. che sia il BrownOut? se si, mi daresti delle dritte di come risolverlo?
Nota bene che nella Word Configuration il BOR è Disable (BORDIS).
L'alimentatore è un AT strappato da PC obsoleto.
Foto Utentecencia
8 1 5
Torna a Firmware e programmazione
