Modifica schema alimentatore
[11] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 9:39
Mave ha scritto: Quei alimentatori sono costruiti e progettati bene?
Questo non lo so; diciamo che fanno il loro lavoro.
Considerando poi quello che costano, non ci si puo' lamentare.
[12] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 10:18
Hai ragione!
Comunque stavo pensando che mi servirebbe anche un'uscita a 24 V alternata.. è fattibile?
Foto UtenteMave
100 1 6
[13] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 11:02
Non puoi prelevarla da quegli alimentatori; ma hai il tuo trasformatore, no?
[14] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 11:23
Ma io non intendevo di prelevarla da quello che comprerò.. Ma facendo quello lineare posso prelevare direttamente il 24 V alternata? Devo metterci qualche cosa prima dell'uscita oppure no??
Foto UtenteMave
100 1 6
[15] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 11:28
Mave ha scritto:ciao a tutti! io sono abbastanza ignorante a riguardo.
considerando che sono in possesso di un trasformatore con secondario 24\, V, 10\, A(circa) 240\, VA - 260\, VA (un paio di calcoli mi hanno riportato in modo approssimativo a quelle cifre)
Questo lo hai scritto tu; se e' vero che il trasformatore eroga 24Vac, puoi prelevarla da li.
[16] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 14:54
Si scusami, ho scritto male.. Volevo sapere se l'uscita che ci sarà avrà bisogno di qualcosa in più? Cioè la prendo direttamente dal trasformatore e vado all'uscita dell'alimentatore? Fusibile e via?
Foto UtenteMave
100 1 6
[17] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 16:24
Se la tensione che ti serve e' alternata, direttamente dal trasformatore; puoi interporre un fusibile.
[18] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 17:29
d'accordo.. volevo essere sicuro! comunque.. dove eravamo rimasti sul fatto dello schema con i tip2955.. per 18Aquanti ne uso? mi dite come capirlo anche? cosi imparo :lol:
Foto UtenteMave
100 1 6
[19] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 17:52
Quando si progetta un alimentatore per potenze elevate bisogna tenere in considerazione la dissipazione che si riversa totalmente (o quasi) sui transistor finali.
Per questo motivo si tende ad abbondare nel numero di questi ultimi, perche' si dividano la potenza ed il calore.
Il MJ2955 e' un transistor che secondo il costruttore dovrebbe supportare 15A a 115W, quindi in teoria dovrebbero bastarne 2; in pratica ne metterei almeno tre (per arrivare a 19A), meglio 4.
In alternativa si puo' prevedere la sostituzione dei 2955 con dei MJ4502 che supportano il doppio della corrente e metterne due o tre; considerato peraltro, che il costo di un MJ2955 e piuttosto basso ( a Hong Kong si prendono ad 1 euro l'uno spedizione compresa) non starei troppo a lesinare sul numero da impiegare.
[20] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 18:01
capisco adesso! allora uhm..direi di mettere 3 MJ4502 su un dissipatore lungo minimo 60cm che dici? dovrebbero stare sufficientemente freschi?
ho cercato online ma non ho trovato mica tanto su dove comprare il MJ4502.. O_/
Ultima modifica di Foto UtenteMave il 21 giu 2012, 18:11, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMave
100 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
