Casse e alimentazione
[61] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 12:54
dimitri94 ha scritto: 2 sono da 8 ohm (le piu grandi) e le altre due da 7.... -
?% ma ne sei proprio sicuro? 7 ohm?
[62] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 14:57
boh il mio tester dava quello... :roll:
113 5 7
[63] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 15:54
Che dimensioni hanno questo ultimi quattro altoparlanti; intendo il diametro del cono (e' indicato nella figura che ho postato prima).
[64] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 16:23
quelle da 8 ohm circa 10 cm...
quelle da 7 invece la metà ovvero 5 cm.. ;-)
113 5 7
[65] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 16:38
Visto che erano montate (a coppie) su un impianto HiFi, si puo suppore che i piu' piccoli siano tweeter ma dovrebbero avere un'impedenza maggiore di quelli grandi.
[66] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 16:56
boh.. l' unica cosa che mi è saltata all orecchio è che su quella da 8 ohm i bassi si sentivano moolto di piu a parità di volume dalla sorgente rispetto a quella piccola...
cosa significa..? :-o
ah volevo chiederti se al posto degli elettroliti non poralizzati ne mettessi uno normale cambia tanto o può andare bene...? :-)
113 5 7
[67] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 17:04
dimitri94 ha scritto:boh.. l' unica cosa che mi è saltata all orecchio è che su quella da 8 ohm i bassi si sentivano moolto di piu a parità di volume dalla sorgente rispetto a quella piccola...
Ah volevo chiederti se al posto degli elettroliti non poralizzati ne mettessi uno normale cambia tanto o può andare bene...? :-)
Significa quello che dicevo prima e cioe' che probabilmente le piu' grosse sono per i bassi e le piu' piccole per gli acuti.
Cosa vorrebbe dire quello che hai scritto? Vorrei ricordarti che stai scrivendo su un forum tecnico dove i componenti devono essere chiamati con il loro nome!
[68] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 17:07
quello che voglio dire è che se al posto di un condensatore elettrolitico non polarizzato ne metto uno normale (quindi polarizzato) cambia qualcosa..? (sempre parlando dell amplificazione)
113 5 7
[69] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 17:35
Il problema e' che di "condensatori elettrolitici non polarizzati" io non ne conosco ne mi pare di aver mai visto condensatori "normali" (presumo plastici o ceramici) polarizzati.
Premesso questo, in alcune applicazioni e' possible mettere un elettrolitico al posto di un ceramico (quindi un condensatore polarizzato al posto di uno non polarizzato) o viceversa,tuttavia per l'applicazione considerata e visto che il costruttore dopo notevoli studi ha deciso di adottare quello schema e quei componenti per quella determinata applicazione, si presume che abbia fatto delle scelte piu' che motivate.
Quindi la risposta e' no; attieniti allo schema del datasheet.
[70] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 18:44
marco438 ha scritto:Il problema e' che di "condensatori elettrolitici non polarizzati" io non ne conosco
:shock:
marco438 ha scritto:attieniti allo schema del datasheet.
vaaa bin.. :ok:
113 5 7
