FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Linguaggi e sistemi
[11] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 giu 2012, 23:55
Beh, Foto Utentespud, potrebbe anche darsi che quell'altro programma di cui parli abbia un difetto in comune con FidoCadJ.
Puoi comunque fare qualche prova utilizzando OpenJDK invece della macchina virtuale di Oracle.
Per quanto riguarda i tempi, non saprei, qualcosa è cambiato dalla versione 0.24, ma si tratta di dettagli legati all'occupazione in memoria, che dovrebbero essere relativamente poco legati alla velocità di ridisegno, o se lo sono, ciò avviene in maniera indiretta.
A quanto pare, Java non è facile da configurare correttamente e, da quanto ho osservato, purtroppo, in alcune distribuzioni Linux FidoCadJ gira in maniera pesantemente subottimale :(
Foto Utentespud, se lanci FidoCadJ con il comando seguente, puoi riportare il risultato:
Codice: Seleziona tutto
java -Dsun.java2d.trace=count -jar fidocadj06212012.jar
ATTENZIONE! ho scritto male il comando nel messaggio [5], c'era un -D di troppo, adesso lo correggo. Ti spiace vedere se cambia qualcosa? Così com'erano scritti, è normale che le performance rimanessero scadenti!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[12] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 22 giu 2012, 0:20
Ho riprovato i comandi del post [5] ma nulla è cambiato.
Con l'ultima istruzione che mi hai dato il risultato del test è questo:
MP: Time elapsed: 42.0; record: 10.0 ms
MR: Time elapsed: 14.0; record: 11.0 ms
MP: Time elapsed: 14.0; record: 10.0 ms
MR: Time elapsed: 16.0; record: 11.0 ms
MP: Time elapsed: 10.0; record: 10.0 ms
MR: Time elapsed: 12.0; record: 11.0 ms
R: Time elapsed: 1008.0 averaging 1003.9591836734694ms in 49.0 redraws; record: 760.0 ms
inoltre vedo correttamente la finestra anche a schermo intero.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[13] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2012, 1:04
Foto Utentespud, rileggendomi mi accorgo di non esser stato molto chiaro:
Con il comando seguente:
quello che conta è quello che si ottiene sulla console una volta che il programma è stato chiuso. Dovrebbero essere stampate alcune informazioni diagnostiche.
Un ultimo dubbio... non è che hai un processo che ti occupa il 189% della CPU?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 22 giu 2012, 13:21
Ops sorry per me java è arabo :mrgreen:
dunque mi viene stampato questo alla chiusura (ho solo aperto il programma e l'ho richiuso, non ho capito se devo fare il test)
330 calls to sun.java2d.loops.Blit::Blit(IntBgr, SrcNoEa, IntRgb)
1 call to sun.java2d.loops.MaskBlit::MaskBlit(IntArgb, SrcOver, IntArgb)
163 calls to sun.java2d.loops.FillRect::FillRect(AnyColor, SrcNoEa, AnyInt)
273 calls to sun.java2d.loops.Blit::Blit(IntRgb, SrcNoEa, IntRgb)
1234 calls to sun.java2d.loops.DrawLine::DrawLine(AnyColor, SrcNoEa, AnyInt)
22 calls to sun.java2d.loops.Blit::Blit(IntBgr, SrcNoEa, IntArgb)
1 call to sun.java2d.loops.Blit$GeneralMaskBlit::Blit(IntArgb, SrcOverNoEa, IntArgb)
72 calls to sun.java2d.loops.DrawGlyphListLCD::DrawGlyphListLCD(AnyColor, SrcNoEa, IntRgb)
22 calls to sun.java2d.loops.MaskBlit::MaskBlit(IntArgb, AnyAlpha, IntRgb)
36 calls to sun.java2d.loops.Blit$GeneralMaskBlit::Blit(IntArgb, SrcOverNoEa, IntRgb)
2 calls to sun.java2d.loops.DrawGlyphList::DrawGlyphList(AnyColor, SrcNoEa, AnyInt)
108 calls to sun.java2d.loops.DrawRect::DrawRect(AnyColor, SrcNoEa, AnyInt)
22 calls to sun.java2d.loops.MaskBlit$General::MaskBlit(IntBgr, SrcNoEa, IntRgb)
36 calls to sun.java2d.loops.MaskBlit::MaskBlit(IntArgb, SrcOver, IntRgb)
10 calls to sun.java2d.loops.MaskFill::MaskFill(AnyColor, Src, IntRgb)
18 calls to sun.java2d.loops.Blit::Blit(ByteIndexedBm, SrcOverNoEa, IntRgb)
2350 total calls to 16 different primitives
Niente di strano tra i processi.
Ho visto nel monitor di sistema che in pratica sto lavorando su Gnome 2.30.2, l'ultmia versione è 3.4
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[15] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2012, 18:31
spud ha scritto:dunque mi viene stampato questo alla chiusura (ho solo aperto il programma e l'ho richiuso, non ho capito se devo fare il test
Perfetto, è quello che mi serviva. Non ho molta esperienza nell'interpretare il risultato di sun.java2d.trace=count, ma una cosa che mi salta agli occhi è che OpenGL non viene citato da nessuna parte. Da questo deduco che tutte le operazioni di disegno svolte da Java non usufruiscono mai dell'accelerazione hardware probabilmente disponibile sulla scheda grafica. Questo è normale perché l'opzione sun.java2d.opengl sembra non venga attivata per default. Con il comando seguente invece la situazione dovrebbe cambiare:
java -Dsun.java2d.opengl=True -Dsun.java2d.trace=count -jar fidocadj06212012.jar
Se invece è tutto come prima, vuole dire che in qualche modo Java continua a non riuscire a servirsi dell'accelerazione hardware della grafica. Non so se questo dipenda dai driver disponibili per la scheda grafica, oppure da un'interazione non ottimale di Java con il sistema operativo. Tuttavia, queste sono congetture, non ho una macchina Linux su cui fare i test e non ho esperienza in questo campo.
C'è qualche esperto di Linux che possa darci man forte? Provo ad invocare anche Foto Utenteangus e Foto Utentephylum, ma altre esperienze saranno quanto mai benvenute.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 22 giu 2012, 19:35
Oltre a tutte le call di prima ricevo questo messaggio all'inizio e la situazione rimane la stessa:
Could not enable OpenGL pipeline for default config on screen 0
però i driver sembrano installati correttamente, non saprei che dire :-M
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[17] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2012, 20:57
spud ha scritto: non saprei che dire :-M
Neppure io :D
Però conferma in pieno l'analisi che avevo fatta: per una ragione o per un'altra l'accelerazione hardware non è sfruttata da Java sul tuo sistema. Bisognerebbe vedere un po' i meandri dell'interazione fra Java e l'interfaccia grafica...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentespud » 23 giu 2012, 13:18
Cercherò di pasticciare un po' ripetendo il test :D
Intanto grazie dell'assistenza, se risolvo ti faccio sapere.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[19] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 23 giu 2012, 13:42
I miei risultati:
java version "1.6.0_31"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_31-b04-415-11M3635)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.6-b01-415, mixed mode)
(macbook core 2 duo 2,4 GHz, 4 GB, osx 10.7.4)
MP: Time elapsed: 16.0; record: 15.0 ms
MR: Time elapsed: 9.0; record: 0.0 ms
R: Time elapsed: 243.0 averaging 254.55844155844156ms in 77.0 redraws; record: 27.0 ms
R: Time elapsed: 260.0 averaging 254.62820512820514ms in 78.0 redraws; record: 27.0 ms
R: Time elapsed: 244.0 averaging 254.49367088607596ms in 79.0 redraws; record: 27.0 ms
MR: Time elapsed: 9.0; record: 1.0 ms
R: Time elapsed: 37.0 averaging 41.7536231884058ms in 69.0 redraws; record: 36.0 ms
MP: Time elapsed: 15.0; record: 15.0 ms
R: Time elapsed: 37.0 averaging 41.68571428571428ms in 70.0 redraws; record: 36.0 ms
R: Time elapsed: 36.0 averaging 41.605633802816904ms in 71.0 redraws; record: 36.0 ms
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 23 giu 2012, 13:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito testo tra i tag [code].
Foto UtenteNico89
76 1 7
[20] Re: FidoCadJ 0.24.1 beta ed ottimizzazione sotto MacOSX
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 23 giu 2012, 21:29
Fedora 17 x86-64 su intel pentium dual core 3GHz, 4GB DDR2-800 scheda madre ASUS decente con chipset intel e HD Seagate SATA piuttosto scarso.
java -version
java version "1.7.0_03-icedtea"
OpenJDK Runtime Environment (fedora-2.2.1.fc17.8-x86_64)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.0-b21, mixed mode)
dopo aver seguito le istruzioni (ho lanciato java -jar fidocad eccetera senza opzioni) ho effettuato un centinaio di ridisegni.
Se fidocad abbia ridisegnato qualcosa o meno non saprei dire, non ho notato alcunché a occhio.
Le ultime righe dell'output del terminale sono:
R: Time elapsed: 464.0 averaging 331.2330097087379ms in 103.0 redraws; record: 313.0 ms
MP: Time elapsed: 18.0; record: 10.0 ms
MR: Time elapsed: 15.0; record: 4.0 ms
R: Time elapsed: 462.0 averaging 332.49038461538464ms in 104.0 redraws; record: 313.0 ms
MP: Time elapsed: 15.0; record: 10.0 ms
MR: Time elapsed: 11.0; record: 4.0 ms
R: Time elapsed: 476.0 averaging 333.85714285714283ms in 105.0 redraws; record: 313.0 ms
R: Time elapsed: 494.0 averaging 335.3679245283019ms in 106.0 redraws; record: 313.0 ms
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
Torna a PC e informatica
