6367 ha scritto:tenere ad una temperatura costante le mie piantine
L'arcano è proprio la temperatura costante.
cioè?
Electro ha scritto: la conduttura, se essa è a doppio isolamento basta solo la protezione magnetica!
Sulla protezione magnetotermica non esagerare con i tagli delle portate in corrente, altrimenti non interverranno mai.
La messa a terra va presa in considerazione prima di tutto, anche se di solito se c'è c'è se non c'è pazienza!
Electro ha scritto:cioè?
6367 ha scritto:Buona parte dei carichi sono assimilabili a delle resistenze, per esempio le lampadine.
Se dimuisci la loro tensione alla spina, diminusce anche la potenza assorbita.
Quindi, se aumenti la resistenza dei cavi di alimentazione (diminusci la sezione), diminuisce anche la potenza totale (di pochissimo).
La domanda serve a capire se entrambi hanno lo stesso livello di sicurezza.
