cavi Mt per adeguamento allegato A70
[11] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 24 giu 2012, 12:09
Ok. Tutto chiaro. Grazie ancora.
Gianluca
85 2 5
[12] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 26 giu 2012, 11:56
Massimo, ti volevo chiedere se la stella dei TV per la tensione omopolare, lato trafo Mt/bt, va sempre connessa a terra?
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[13] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 giu 2012, 13:53
Un polo primario dei TV va messo a terra, quello denominato N
del traingolo aperto va messo a terra un solo dn alla fine della serie dei secondari 100:3
14,3k 6 9 12
[14] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 26 giu 2012, 14:48
Avevo capito che nel caso in cui ci fosse la resistenza di ferrorisonanza sul triangolo aperto andava messo a terra. Quindi anche senza ferrorisonanza due sono i collegamenti a terra?
Gianluca
85 2 5
[15] Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 giu 2012, 16:33
Al primario e al secondario, al secondario possono esserci due avvolgimenti e le messe a terra sono due in quel caso, comunque se guardi i cataloghi dei Tv vedi tutti i collegamenti corretti
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti
