Grafo di Rete
[34] Re: Grafo di Rete
Non va bene. La terza equazione non è indipendente dalle prime due: infatti si può ottenere sottraendo la prima dalla seconda.
Conviene forse scrivere le quattro equazioni di maglia.
francesco51
208 3 - Messaggi: 43
[37] Re: Grafo di Rete
Nico89 ha scritto:
Non intendevo scrivere il sistema con KCL e KVL, in quel modo "facciamo notte"
... intendevo scrivere direttamente le equazioni di stato.
In questo caso particolare direi che basti la semplice ispezione della rete.
Si può per esempio scrivere
lascio a te completare il sistema.
[39] Re: Grafo di Rete
Nico89 ha scritto:...Le equazione di stato non derivano da equazioni di Kirchhoff ai nodi per i condensatori e alle maglie per gli induttori?
Certo, ma se riesci a scrivere
ovvero ricavando direttamente le correnti nei condensatori e le tensioni sugli induttori, in funzione delle sole tensioni sui condensatori, delle correnti negli induttori (ovvero le variabili di stato) e degli ingressi, hai già il sistema in forma "normale".
Visitano il forum: Nessuno e 249 ospiti
