Regole di Connessione (CEI 0-21)
Foto Utenteniccom
[111] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteniccom » 5 giu 2012, 13:37
grazie mille.
Speravo in una ulteriore deroga dei tempi visto l'impossibilità di reperire materiale, in particolare inverter a norma....
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[112] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 5 giu 2012, 13:46
avevo finito di leggere lunedì scorso la vecchia versione...
:? mi sento il ragionier Ugo, si ricomincia.. #-o
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Contatta:
[113] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 giu 2012, 13:48
Meglio io che non ho ancora letto nulla :-)
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[114] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 5 giu 2012, 13:53
a me è la terza volta che mi fregano sti Bxxxdi!!!
prima la DK5740 e la DK5940 che mi spariscono sotto il naso!!!
poi le bozze CEI 82-25 ( e li ancora poteva starci..)
e adesso questa!
non è casualità statistica! è SFIGA!!
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[115] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21) DIFFERENZE V1 Vs V2
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 6 giu 2012, 10:03
La prima differenza rispetto alla prima versione:
"la messa a terra del neutro la messa a terra del neutro da parte del Distributore abbia un valore di Rn (vedi Figura 1)inferiore a 180 Ohm"
Ma non era 170?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utenteligabue
570 3 8
[116] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 giu 2012, 17:37
Cambieranno nuovamente, dal 01/07, i valori delle soglie di frequenza in soglia S2: 47,5-51,5 Hz.
saluti.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[117] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 giu 2012, 17:52
Ma non era 170?
Eh sì, ma avendo portato la tensione nominale da 220 V a 230 V, per coerenza...
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[118] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 giu 2012, 14:21
Errata corrige per la 0-21 #-o ma nulla di che....sarà uscita in fretta e furia per la scadenza del 01/07 giusto Foto UtenteRaffaeleGreco ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
4.335 2 7 11
Expert from CEI
Contatta:
[119] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 29 giu 2012, 14:51
maxxy ha scritto:Errata corrige per la 0-21 #-o ma nulla di che....sarà uscita in fretta e furia per la scadenza del 01/07 giusto Foto UtenteRaffaeleGreco ?
Giusto, c'era la scadenza del 1/07, ma c'era anche l'AEEG che premeva.
Foto Utentelucisimo
0 1
[120] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentelucisimo » 3 lug 2012, 14:42
Mi trovo ad adeguare un impianto fotovoltaico esistente alla nuova delibera.
Ho la cabina del distributore (con DG e PG nel locale utente) a circa 300 m dal locale MT/BT, dove sono presenti il trasformatore MT/BT, la cella MT di arrivo linea e protezione trafo e i relativi quadri BT. Da uno di questi quadri, parte una linea che va a finire al quadro di parallelo inverter, con il Dispositivo di Interfaccia, situato a circa 130 m di distanza.
La soluzione che si intende adottare è quella di installare una cella MT con i TV con secondario a triangolo aperto, inviare il loro segnale ad un relé 59N, che poi provvederà ad inviare il segnale logico di scatto al relé di Protezione di Interfaccia in caso di intervento.
Il segnale dei TV per la 59N lo devo prendere necessariamente in parallelo alla cella con il dispositivo generale, nella cabina del distributore, oppure lo posso prendere in parallelo alla cella di protezione trafo?
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
