Ricercando online i marking code corrispondenti ho trovato che l'AG QL sembra essere un BCX52 SOT89 e fin qui tutto bene... ma l'altro DK QL mi risulta sia un BCX42 che non è possibile perché altrimenti dovrebbe essere un SOT23. Cosa posso fare? su più siti che elencano i marking code mi riportano al BCX42... spero qualcuno mi possa aiutare. allego anche una foto. Ringrazio infinitamente. Daniele.
transistor con marking codes errato?
9 messaggi
Salve a tutti,sono nuovo del forum e spero di potervi aiutare essendo anche io un'appassionato di elettronica plc labview ecc. In questi giorni mi è stato richiesto di riparare una scheda bruciata che monta dei transistor SMD. La scheda èra presente su un finale audio e la scheda è la scheda di pilotaggio tra mosfet di potenza e segnali in IN. Monta su di sè dei transistor sot89 una tipologia con scritto sopra AG QL e un'altra con scritto DK QL.
Ultima modifica di
asdf il 1 lug 2012, 8:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Buongiorno e benvenuto sul forum :)
In effetti la ricerca per BCX42 riporta un datasheet della Infineon per un PNP package SOT23. La ricerca per BCX52 Google mi avverte che se apro il link sono cacchi miei..
Ho provato a fare le ricerche secondo le sigle marcate sui transistori, ma non ho trovato nulla. Dove hai trovato l'equivalenza AG QL » BCX52?
Ciao.
Ciao.
In due siti:
http://clivetec.0catch.com/SMD_Codes.htm
http://www.ilriparatore.it/pagine/SMD/transM.htm
però per dire da questo che ho appena trovato MOLTO MOLTO COMPLETO
http://www.s-manuals.com/SMD
si potrebbe pensare che la sigla sia DKQ e AGQ... inquesto caso entrambi risultano SOT89 e rispettivamente PNP e NPN...
Danito87 ha scritto:inquesto caso entrambi risultano SOT89 e rispettivamente PNP e NPN...
Non ci vedo nulla di strano e non è infatti da scartare la possibilità che sia così, tanto è vero che avevo subito pensato ad una coppia N e P. Mi viene subito da pensare ad un push-pull, ma non conoscendo il circuito, chi lo può dire con certezza?
Strana cosa in effetti
Posso solo pensare che il DK possa essere un 2SC4672 con beta 120-270 in package mpt3 (SOT89 / SC62)
Da indagarsi
Da indagarsi
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Lelettrico ha scritto:Strana cosa in effetti![]()
Da indagarsi
Ho fatto una ricerca e secondo me la parte di marking code da considerare, in entrambi i casi, è quella senza la "Q", ma "DK" e "AG". DK confermo è il 2SC4672, mentre il secondo, con marking code AG, ne è il complementare (PNP), denominato 2SA1797: difatti il data sheet del primo indica quest'ultimo come diretto complementare e viceversa.
Se la scheda pilota dei mosfet, di sicuro questi transistor complementari ne sono il rispettivo buffer di corrente del gate: l'unica cosa per esserne certi è, una volta chiara la piedinatura, "battere" il circuito e vedere se per ogni coppia di transistor ci sono le basi e gli emettitori in comune (push-pull). Ad occho, dalla foto, sembrerebbe proprio così.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
