Tiristore SCR, tensione di contropolarizzazione?
[1] Tiristore SCR, tensione di contropolarizzazione?
Messaggioda Foto UtenteEnrico91 » 1 lug 2012, 19:26
Mi son sorte delle domande studiando questo componente, in particolare nelle applicazioni di converter.
Prendiamo per esempio in considerazione un generatore di tensione sinusoidale.
Dando l'impulso di accensione in corrente al gate, l'SCR se polarizzato positivamente tra anodo e catodo entra in conduzione. Considerando l'angolo di accensione nullo, si comporta all'incirca come un diodo. Il problema si presenta allo spegnimento.
Non appena la corrente anodica si annulla bisogna attendere il recovery time dell'SCR. Nel grafico del libro vedo che sul tiristore spunta una tensione negativa che si discosta dalla semionda negativa del generatore di tensione. Inoltre la tensione negativa sul tiristore va a zero poco dopo.
Come nasce questa tensione e perché ha questo andamento?
Leggo poi nel caso di angoli di accensione elevati l'SCR non riesce a spegnersi poiché la tensione di contropolarizzazione non è abbastanza elevata per permettere la ricombinazione delle cariche, e qua vado nella più totale confusione. Cosa avviene? In questo caso il recovery time come varia? Deve passare l'intera semionda negativa per spegnere il tiristore?
Grazie per l'attenzione.
Foto UtenteEnrico91
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 414 ospiti
