Partenza esercizi elettrotecnica
17 messaggi
Salve a tutti,
volevo chiedervi qualche dritta per poter impostare il ragionamento iniziale durante lo svolgimento di un esercizio di elettrotecnica.
Ovvero capire o meglio intuire il metodo più adatto per poter partire.
Leggere con attenzione il testo del problema, è il primo passo comune a tutti i tipi di problemi. Poi ovviamente dipende dal problema.
Per qualche dollaro in più
Ti porto un esempio
ho la reguente rete, in cui l'interruttore si chiude all'istante t=0 e prima di tale istante il circuito è a regime.
Devo calcolare v' per t >0.
Ho studiato il circuito per t<0 e li nessun problema.
Poi essendo
per studiarlo per t>0, dalla topologia mi sembrato conveniente applicare millman.
Poi essendo
per studiarlo per t>0, dalla topologia mi sembrato conveniente applicare millman.Ultima modifica di
RenzoDF il 2 lug 2012, 20:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Per apice usa \prime ;)
...o magari un bel Thevenin
e se poi le resistenze R sono davvero tutte uguali così come i C si vede a destra un partitore di tensione perfettamente compensato
In generale credo che il metodo per trovare la via semplice sia
1) conoscere bene tutti i metodi e trucchetti..
2) fare tanti esercizi
3) vedi 2
4) vedi 3
n) vedi n-1
3) vedi 2
4) vedi 3
n) vedi n-1
A dire la verità avevo pensato pure io al lato thèvenin, ma non so perché mi era sembrato più immediato millman.
Per trovare il lato equivalente thèvenin, calcolo prima la tensione equivalente, ovvero
scrivo le equazioni ai nodi 1 e 2 e utilizzo i potenziali nodali
nodo 1:
nodo 2:
risolvendo il sistema, considerando
, ottengo
nodo 1:
nodo 2:
, ottengo
per quanto riguarda la resistenza equivalente, ho spento il generatore di corrente e alimentato la rete con un generatore di tensione ai morsetti interessati
tenendo conto che
trovo
e quindi
il che mi fa pensare che ho commesso qualche errore (o orrore!)
tenendo conto che
trovo
e quindi
....io farei così
per la tensione a vuoto, se vedi il nodo "0" qui sotto e applichi KCL
vedi che
ma se due resistenze sono uguali, e sottoposte alla stessa tensione (in parallelo) la corrente che ci passa deve essere la stessa, cioè
e allora hai
se a=2 si ha uno dei problemi sempre possibili con i generatori controllati, una forma indeterminata, qualsiasi corrente soddisferebbe l'equazione sopra, si dovrebbe trovare un'altra via....
comunque negli altri casi non si ha corrente e quindi caduta sulle due R in basso, anche il generatore controllato è allora off e quello che rimane è
e quindi semplicemente
, per la verifica numerica dovresti postare i dati del problema...
ma in effetti anche il sistema che hai impostato tu dà gli stessi risultati
Poi invece della resistenza di Thevenin avrei calcolato la corrente di cortocircuito -tanto è praticamente la stessa cosa-
e dopo aver trasformato il GIC si scrive al volo
ma altrettanto al volo si vede che
e che
e sostituendo
e allora
dove si vede che -di nuovo cosa possibilissima con i generatori controllati- a secondo del valore di a c'è la possibilità di ottenere resistenze negative, o se vuoi circuiti instabili, ma qui ti seguo poco nei conti che hai fatto...
certo se a=7/2 allora Rth=-2R
vedi che
e allora hai
, per la verifica numerica dovresti postare i dati del problema...ma in effetti anche il sistema che hai impostato tu dà gli stessi risultati
e che
e sostituendo
e allora
intanto ecco i dati del problema, li avevo dimenticati!
e dunque la resistenza equivalente viene negativa.
Per procedere al calcolo di
come devo fare avendo la resistenza negativa?
come devo fare avendo la resistenza negativa?Ultima modifica di
RenzoDF il 4 lug 2012, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: \prime devi usarlo come esponente, magari associandolo ad un piccolo spazio \,
5
Io, partendo da zero, dopo aver ridisegnando la rete nel seguente modo equivalente,
avrei scritto una KCL ed una KVL
dalle quali, passando direttamente alla versione numerica, avrei ottenuto la seguente eq. differenziale
avrei quindi cercato una soluzione del tipo
che, usando le condizioni: iniziale ed asintotica
avrebbe portato a scrivere
Sempre con la riserva dei miei soliti errori da stress surfistico.
manipolazione interessante! Ma ad essere sincero non ci sarei mai arrivato!!
17 messaggi
