domanda su valore efficace
[1] domanda su valore efficace
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 3 lug 2012, 20:36
Salve a tutti ieri ho risolto un esercizio in cui mi si chiedeva di calcolare la lettura di un voltmetro inserito in circuito intesa come valore efficace. Ora il mio risultato è un numero complesso per cui è giusto se come risultato considero il valore in forma fasoriale trasformato in coordinate polari e di questo prendo solo ciò che sta prima di e^jfi???? Grazie a tutti in anticipo.
8 3
[2] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2012, 20:46
Electron86 ha scritto: trasformato in coordinate polari e di questo prendo solo ciò che sta prima di e^jfi?
Quella parte del numero ha un nome :-)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 3 lug 2012, 20:58
ahaahah XD sisi mi scuso per la crudezza nel definire quanto fatto! Comunque a meno di questo, posso ritenere giusto il mio procedimento? Grazie ancora!
8 3
[4] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto Utenteasdf » 3 lug 2012, 21:09
Ciao Foto UtenteElectron86, io sono ignorantissimo in materia, ne so poco, si può dire a livello scolastico.
Leggendo però il tuo post non ho bene afferrato il tuo problema, forse proprio per la mia ignoranza in materia.
Nel senso che tu prima dici :
Electron86 ha scritto:Ora il mio risultato è un numero complesso
Perfetto, fin qui tutto chiaro. Hai ottenuto il risultato.
Poi chiedi :
Electron86 ha scritto: per cui è giusto se come risultato considero il valore in forma fasoriale trasformato in coordinate polari e di questo prendo solo ciò che sta prima di e^jfi???? Grazie a tutti in anticipo.
Per quale motivo ai fini del risultato dovresti considerare solo una parte del numero e non tutto, scusami ?
Se il risultato è un numero complesso, penso che il tutto sia finito. Se vuoi puoi trasformarlo in un'altra forma, ma non capisco perché tu debba considerare ai fini del risultato solo una parte di esso.
Ripeto : forse sono io che non ho afferrato la tua richiesta.
Se postassi il risultato dell'esercizio in questione, spiegando cosa intendi dire forse potrebbe essere una buona cosa.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2012, 21:11
Foto Utenteasdf il valore efficace è un numero reale positivo.
Foto UtenteElectron86 me lo dici come si chiama? :D ad ogni modo se hai usato trasformazioni al valore efficace si, altrimenti ti ritroveresti con il valore massimo della grandezza che stai considerando e da questo ti ricavi il valore efficace.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 3 lug 2012, 21:14
Dal valore massimo basta che dividi per radice di due e il gioco è fatto.
Se hai fatto attezione a ciò che dice Foto Utentespud la procedura è corretta.
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[7] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 3 lug 2012, 21:59
Grazie a tutti per le risposte! Allora il mio risultato è 17,5513+j2,8571 V che è ovviamente un fasore mentre la traccia mi richiedeva la lettura del voltmetro espressa in valore efficace per cui io ho prima trasformato il fasore in forma esponenziale a quel punto ciò che moltiplica il termine esponenziale o per dirlo in parole povere cue sta davanti ad è dovrebbe appunto essere il valore efficace credo . Era questo il mio dubbio xd
8 3
[8] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2012, 22:13
Si ed è anche il modulo del fasore :-)
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto UtenteElectron86 » 3 lug 2012, 22:46
Grazie mille spud!
8 3
[10] Re: domanda su valore efficace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 lug 2012, 9:04
Electron86 ha scritto:... a quel punto ciò che moltiplica il termine esponenziale o per dirlo in parole povere cue sta davanti ad è dovrebbe appunto essere il valore efficace credo...
Non devi ipotizzarlo, devi saperlo tu (non noi); come ti è già stato detto, se usi fasori a valore massimo devi dividere il modulo del fasore per radice di due, se invece usi fasori a valore efficace il modulo del fasore corrisponde all'indicazione strumentale.
BTW vedo che scrivi
Electron86 ha scritto:... il mio risultato è 17,5513+j2,8571 ...
Ti consiglio di non usare tutte quelle cifre significative, sei cifre significative su una misura riescono a garantirle solo al CERN di Ginevra. ;-)
