Adesso provo a calcolare l'altra parte
Dimensionare nMos
Non lo so, non ricordo gli altri valori. Calcola la capacita` e vedi che cosa capita!
per la simulazione del circuito, il professore del corso consiglia lo pspice della cadence, che è abbastanza complesso, secondo me. tu conosci qualche simulatore più semplice o di cui si può trovare una guida sul forum?
IsidoroKZ ha scritto:Ho rifatto i conti, a me la pulsazione a cui la fase e` nulla viene
dove Ru e` il parallelo fra R2 e r0. Il guadagno di tensione necessario (-gm Ru) e vale
Sono possibili errori di calcolo perche' non sono molto in forma.
Salve a tutti, sono di nuovo qui a chiedervi il vostro aiuto...
Facendo i calcoli dal circuito equivalente alle variazioni del mosfet non riesco ad arrivare alla soluzione sopra citata. Sicuramente, anzi senza alcun dubbio, a causa delle mie lacune riguardo la matematica, di sicuro avrò commesso errori.
c'è qualcuno di buona voltà che mi può riportare il procedimento con tutti i calcoli passo passo?
Ve ne sarei molto grato perché è da questa mattina che ci provo e non riesco...
Grazie a tutti in anticipo.
domenico89
0 4 - Messaggi: 27
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare di si`, ma se fai due equazioni a questi nodi
e poi un partitore di tensione fra i due ultimi elementi, forse fai prima.
Riguardo il post che ho aggiunto prima, più precisamente come fare ad arrivare alla soluzione partendo da questo circuito...
domenico89
0 4 - Messaggi: 27
Non ricordo come avessi fatto, e` passato un anno. Due equazioni ai nodi, si trova la tensione di quello di destra, poi un partitore, e poi TANTA algebra per mettere in ordine le cose.
Passo successivo si annulla la parte immaginaria in funzione di omega, e con quella omega si va a vedere quando vale la parte reale. Forse, non sono sicuro se sia proprio cosi`
IsidoroKZ ha scritto:Non ricordo come avessi fatto, e` passato un anno. Due equazioni ai nodi, si trova la tensione di quello di destra, poi un partitore, e poi TANTA algebra per mettere in ordine le cose.
Si, il procedimento è proprio quello, e fin li tutto ok, xo è proprio l'algebra il problema!!!
Arrivo ad un certo punto dove mi ritrovo una cosa assurda che non ha ne capo ne piedi...
Per questo motivo se potevo confrontare i calcoli con dei calcoli gia fatti in modo da vedere dove sbaglio....
domenico89
0 4 - Messaggi: 27
All'universita` i conti si suppone che si sappiano fare :).
Scrivi il sistema con la variabile s, e trova la funzione di trasferimento assumendo che R5, R6 e R1//R4 siano tutte e tre uguali pari a R, lascia diversa solo Ru, Anche i tre condensatori assumili uguali pari a C.
Posta il risultato della funzione di trasferimento nella variabile s.
![\[Re[A\beta ]=1\] \[Re[A\beta ]=1\]](/forum/latexrender/pictures/52488ccca72ecbe45da5604af4d6681c.png)
![\[995K\Omega \] \[995K\Omega \]](/forum/latexrender/pictures/b54fd1f0886f9509720755300d4e20b4.png)
![\[C=4.09*10^{-12}F\] \[C=4.09*10^{-12}F\]](/forum/latexrender/pictures/c4a1a422b30c1b22e9d4f4b1f7abd935.png)
