Invertitore meccanico di polarità per motorini comuni in DC
[1] Invertitore meccanico di polarità per motorini comuni in DC
Messaggioda Foto UtenteDJSalvoManfo31 » 5 lug 2012, 21:49
Buonasera!
Volevo sapere qualche informazione in più sugli invertitori meccanici di polarità; inoltre volevo chiedere con quali tipi di motori DC è possibile l'inversione.
In casa ho una spazzola pulisci abiti alimentata con due pile mezza torcia. Invertendo le polarità delle pile ho notato che il motore gira al contrario.
Vorrei sapere che tipo di invertitore meccanico consenta di realizzare questo sistema, non mi interessano gli integrati...
Grazie a tutti! O_/
0 3
[2] Re: Invertitore meccanico di polarità per motorini comuni in
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 lug 2012, 22:28
Non ho capito se ti riferisci al collettore di Pacinotti o se vuoi mettere un invertitore alla spazzola per fargli cambiare direzione di marcia.
Sarà l'ora che non mi permette di capire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Invertitore meccanico di polarità per motorini comuni in
Messaggioda Foto UtenteDJSalvoManfo31 » 5 lug 2012, 22:36
Forse sono io che non mi so spiegare, mi dispiace. :(
Comunque la spazzola l'ho citata a titolo di esempio, l'apparecchio da te menzionato non so nemmeno cosa sia... :?:
Quello che intendevo era trovare un motore DC dello stesso tipo di quello della spazzola che inverta la marcia quando le polarità di alimentazione (pile in questo caso) sono invertite.
Ovviamente, per non girare in continuazione le pile, mi serviva un apparecchio meccanico che simulava il cambio di polarità.
0 3
