Posa cavo sopra pavimento
[1] Posa cavo sopra pavimento
Messaggioda Foto Utentedindon » 13 lug 2012, 16:07
Ragazzi buongiorno,
mi trovo a dover realizzare delle "prolunghe" per alimentare alcune macchine. Mi spiego meglio.
Tutte le macchine di questa industria sono alimentate da prese CEE interbloccate da parete e protette da differenziale. Devo realizzare il cavo di collegamento spina CEE-->Quadro bordo macchina.
L'ambiente di lavoro non è gravoso, anzi è un ambiente farmaceutico quindi pulito e senza movimentazione carichi. Il cavo in FG7OR verrebbe posato a pavimento, sotto la macchina (che è rialzata da terra tramite piedini). Quindi non è calpestabile e non intralcia.
Nella parte 5 della CEI 64-8 non trovo questo tipo di posa, ma comunque ritengo la posa sicura e a norma.
Vorrei u Vs. parere. Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 13 lug 2012, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non urlate. Non serve a nulla. Anzi al limite peggiorale cose.
Foto Utentedindon
10 3
[2] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 lug 2012, 16:10
Le prolunghe vanno eseguite con cavo H07RN-F
108 1 2 5
[3] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO
Messaggioda Foto Utentedindon » 13 lug 2012, 16:30
vero,
ma queste non sono macchine mobili, sono fisse
Foto Utentedindon
10 3
[4] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 lug 2012, 16:42
Il cavo FG70R è idoneo per posa fissa, una macchina alimentata da un cavo collegato una presa anche se fissa non può essere considerata tale altrimenti sarebbe alimentata direttamente... Usa un cavo idoneo, per esempio il FROR 450/750.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 lug 2012, 18:39
Ancora più idoneo sarebbe il cavo Neoprene H07RN-F 1000v idoneo per posa fissa o mobile con grande tenuta alle sollecitazioni meccaniche.
482 1 3 5
[6] Re: Posa cavo sopra pavimento
Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 lug 2012, 20:15
Confermo.
E' il tipo di cavo che viene genericamente utilizzato per l'installazione in condutture elettriche di cantiere.
saluti O!
Foto Utenteligabue
570 3 8
[7] Re: Posa cavo sopra pavimento
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 lug 2012, 20:35
ligabue ha scritto:Confermo.
saluti O!
Ma quando mai , quali condutture , viene sì utilizzato anche nei cantieri edili , ma per posa mobile. :ok:
482 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 214 ospiti
