Problema condizionatore
[11] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 9:38
fantom2002 ha scritto:Mandatolo a raccogliere ortiche nei campi, il giorno dopo ho smontato la scheda elettronica di gestione, l'ho guardata, due secondi dopo ero già col saldatore in mano a ricostruire una pista che si era staccata.
Il boiler è ancora li che scalda :ok: :ok:
Confermo in pieno questa esperienza !!!
Basta armarsi di saldatore , tester e l'elettronica con un po di olio di gomito si puo riparare !!
E poi la condivisione del problema con il forum ,,è un'arma non indifferente :ok:
Foto Utentefran66
45 1 3
[12] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 10 lug 2012, 10:25
fran66 ha scritto:Puoi scattare una fotografia della scheda ?? vorrei vedere i componenti elettronici che utilizza
Basta la foto nell'intervento [2] o serve altro? Le foto sono "altamente zoomabili".
fantom2002 ha scritto:due secondi dopo ero già col saldatore in mano a ricostruire una pista che si era staccata.
... vorrei poter fare lo stesso, anche perché, cosa che non ho detto prima, in casa ho 2 split uguali e l'altro funziona perfettamente!! Il problema è che di elettronica non sono proprio esperto, quindi non vorrei rimanere senza aria condizionata mettendo le mani anche su quello buono !! So stagnare ed utilizzare il tester, ma non saprei rilevare il guasto. Confermo che alla scheda arriva la tensione di rete.
Comunque grazie a quanti hanno finora dato il loro contributo.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[13] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 17:07
nella foto vedo un microprocessore e un integrato .
Riesci a dirmi le loro sigle ??Immagine
Immagine
Foto Utentefran66
45 1 3
-1
[14] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 10 lug 2012, 18:57
Eccolo, in questa foto si vede proprio tutto.
Speriamo che admin non la riduca come l'altra volta, rendendo illeggibile la scritta sul microprocessore.
L'integrato è U2? Quello senza sigle?
Foto Utentegelex911
114 3 7
[15] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 22:49
:cry: Il PIC 1657 è un microcontrollore a 8 Bit e viene programmato dal fornitore in base alle specifiche del climatizzatore !!
:evil: Non è possibile sostituire questo compenente!
Per l'altro integrato è una grande bastardata cancellare le sigle del componente !
Abbiamo le mani legate :cry:
Foto Utentefran66
45 1 3
[16] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 12 lug 2012, 9:24
Ieri è arrivato il tecnico e ha sustituito il tutto: ora peso 220€ in meno....
Grazie a quanti hanno collaborato.
Foto Utentegelex911
114 3 7
-2
[17] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 15 lug 2012, 15:35
Yu uh, questo argomento mi ha fruttato 4 punti in meno! =D>
Foto Utentegelex911
114 3 7
[18] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 lug 2012, 21:45
no, mi sembra siano 6 i punti i meno...
Il primo voto negativo credo fosse il mio e si riferiva a questo passaggio:
Magari l' ho interpretata male... ma mi suonava polemico!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[19] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 16 lug 2012, 8:24
Attilio ha scritto:Magari l' ho interpretata male... ma mi suonava polemico!
Prova a dirmi se riesci a leggere la sigla in questione sul mio intervento [2].
Ti dico anche che in [2] le immagini son state ridimensionate da admin perché la loro dimensione originaria era molto più grande: come in [14], tanto che la foto di [14] è un particolare di una delle 3 in [2]
Attilio ha scritto:no, mi sembra siano 6 i punti i meno...
Anche questo è errato: -8 punti.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[20] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 16 lug 2012, 8:36
Vabbè dai Foto Utentegelex911, -8 punti o -6 punti o +20 punti non ha importanza.
Si va avanti lo stesso ;-) .
Le foto in [2] sono state ridimensionate da Foto Utenteadmin giustamente perché erano troppo grandi e non avrebbero favorito una corretta visione dell'intero oggetto fotografato, anche perché andandole ad inserire in linea con il testo per scorrere l'intera immagine ce ne voleva.
Motivo per cui sono state ridimensionate.
Ovviamente Foto Utenteadmin non può sapere nella testa di ogni utente quale possa essere il suo intento nel mettere le foto di determinate dimensioni e quindi al fine di favorire anche una corretta presentazione del topic anche dal punto di vista "estetico" quando capita che le immagini siano eccessivamente grandi vengono ridotte del giusto necessario e talvolta anche ritagliate.
Ecco, magari, per le prossime volte, se, attraverso le foto, intendi concentrare l'attenzione su un determinato componente o su una determinata sigla, anziché mettere una foto gigante di tutto l'oggetto metti una foto ritagliata che vada ad inquadrare la sola parte che ti interessa.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a Automazione civile
