Esercizio su un motore asincrono
Foto UtenteYayoyoddu
[11] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteYayoyoddu » 17 lug 2012, 11:23
Lele_u_biddrazzu ha scritto:
P_{m}=3\, R_{2}^{\,\prime}\left(\frac{1-s}{s}\right)\,\Big|\dot{I}_{21}\Big|^{2}\approx30.1\,\text{kW} \quad (9).
Attendo le eventuali correzioni da parte dei veri esperti ;-) :D
Sbaglio o nella formula manca il k^2 per intenderci: P_{m}=3\,k^2\, R_{2}^{\,\prime}\left(\frac{1-s}{s}\right)\,\Big|\dot{I}_{21}\Big|^{2}\approx30.1\,\text{kW} \quad
Comunque i valori coincidono con i miei.
RenzoDF ha scritto:Ho poi un dubbio sul risultato della (9), ovvero sul valore di I21; puoi esplicitare il calcolo?
Grazie.
é la corrente che scorre nelle impedenze longitudinali e io l'ho ricavata con un partitore di corrente salta fuori \dot{I}_{21}=45,3-j4,89\,A
admin ha scritto:Ad ogni modo, per la terza domanda, che preoccupa Foto UtenteYayoyoddu, non vedo particolari problemi: si vuole aumentare del 50% la velocità, quindi si aumenta del 50% la frequenza, come del resto ha fatto.
Il mio dubbio riguardo lo scorrimento, usare quello nominale non è del tutto corretto. O almeno credo #-o questo perché esso stesso varia al variare della velocità, quindi usarlo per calcolare la frequenza serve solo per ottenere una stima. Giusto?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[12] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2012, 12:30
Yayoyoddu ha scritto:[..]
Si può ragionare in questo modo.
(R_{12}: resistenza di rotore riportata al primario; E_{1f}, I_{12f}: tensione stellata statorica e corrente di rotore riportata allo statore, alla frequenza f)
Per piccoli scorrimenti e per frequenze f diverse dalla nominale f_n si può porre
{I_{12f}} \approx s_f\frac{{{E_{1f}}}}{{{R_{12}}}}.
A frequenza e tensione nominali si ha
{I_{12{f_n}}} = \frac{{{s_{{f_n}}}{E_{1{f_n}}}}}{{{R_{12}}}}
Ad ogni frequenza, per il buon funzionamento del motore, dovrà essere rispettata sempre la condizione
{I_{12{f_n}}} = {I_{12f}}
la quale comporta che
{s_{{f_n}}}{E_{1{f_n}}} = {s_f}{E_{1f}}
Quando si supera la frequenza nominale deve però essere
{E_{1f}} = {E_{1{f_n}}}
per cui
{s_f} = {s_{{f_n}}}
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
[13] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 lug 2012, 12:41
RenzoDF ha scritto:...visto che non possiamo separare le perdite meccaniche per attrito e ventilazione (che non trascuriamo, ma che non possiamo considerare a carico della R12) da quelle nel ferro, ....,le perdite le perdite Joule a vuoto dovranno considerarsi "a carico" di G0 come anche le Pav, sbaglio?...
Non sbagli Foto UtenteRenzoDF, ieri sera non ero molto concentrato e in effetti ho voluto "eliminare" una quota parte delle perdite che spettano a G0 nel modello semplificato a gamma. Ti ringrazio per le precisazioni, sempre puntuali e dettagliate :ok:
edit: per i calcoli riguardanti la potenza erogata dal motore, posto direttamente il file SpeQ ;-)
Yayoyoddu ha scritto:...Sbaglio o nella formula manca il k^2 ...
Non manca nulla, infatti R2' = k^2 R2 ;-)
mot_asinc.zip
file SpeQ
(810 Byte) Scaricato 88 volte
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
[14] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2012, 15:24
Lele_u_biddrazzu ha scritto:edit: per i calcoli riguardanti la potenza erogata dal motore, posto direttamente il file SpeQ
OK per la I12, :ok: ora però di dubbio me n'è venuto un altro :D
Mi chiedo, ma con tutta quella ridondanza nei dati del caro Rocco, che "torni" approssimativamente il calcolo della potenza meccanica P_{M}=P_{r}+P_{av} su R_{2}^{\,\prime} ?
D'accordo che nel nostro caso non possiamo che approssimarla a quella resa, ma che con quello scorrimento nominale risulti interna al range
P_{r}<P_{M}<P_{r}+P_{0}-P_{Js0}
dovrebbe essere verificato di certo, per la coerenza del testo.
8.154 3 8 13
[15] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 lug 2012, 15:36
Concordo con te Foto UtenteRenzoDF, in effetti il risultato finale è troppo basso rispetto alla Pn fornita :ok:
Credi che Rocco lo abbia fatto apposta per testare il senso critico degli allievi :?:
Emanuele Lorina
[16] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2012, 15:42
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Concordo con te Foto UtenteRenzoDF, in effetti il risultato finale è troppo basso rispetto alla Pn fornita ...
Tanto per controllare i calcoli che ho fatto, quanto ti risulta in condizioni di alimentazione a tensione nominale la I12 e quanto risulta la conseguente potenza Joule virtuale sulle tre R_{2}^{\,\prime} in corrispondenza allo scorrimento nominale?
Lele_u_biddrazzu ha scritto: ... Credi che Rocco lo abbia fatto apposta per testare il senso critico degli allievi ...
Non lo penso nemmeno lontanamente, mi sa che Lui questo problema manco l'ha risolto :mrgreen:
8.154 3 8 13
[17] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 lug 2012, 15:56
RenzoDF ha scritto:Tanto per controllare i calcoli che ho fatto...
Alla tensione nominale Vn = 380 V e con scorrimento nominale, ho ottenuto I12 = 44.0 A e 3 R2' I12^2 = 571.1 W. Ti risultano?
RenzoDF ha scritto:Non lo penso nemmeno lontanamente, mi sa che Lui questo problema manco l'ha risolto :mrgreen:
Mi sa che è proprio così :mrgreen:
Emanuele Lorina
[18] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2012, 16:08
No, scusa, mi sono espresso male, intendevo dire:
a) alimentando il motore a tensione nominale, con corrente nominale, potenza resa nominale e scorrimento nominale
b) calcolare I21 (per es. con Carnot)
c) calcolare la potenza meccanica usando la R_{2}^{\prime} da noi calcolata per il circ. equivalente
P_{m}=3R_{2}^{\prime}\frac{(1-s)}{s}\left| I_{21} \right|^{2}
d) controllare che rientri nel range di cui in [14]
P_{r}<P_{m}<P_{r}+P_{0}-P_{Js0}
8.154 3 8 13
[19] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 lug 2012, 21:51
I risultati che ho ottenuto sono...
  • I_{21}\approx102.0\,\text{A}
  • P_{m}=3\, R_{2}^{\,\prime}\left(\frac{1-s}{s}\right)I_{21}^{2}\approx151.0\,\text{kW}
La disuguaglianza non risulta verificata poiché P_r+P_{0}-P_{Js0}\approx62.6\,\text{kW}.
Emanuele Lorina
[20] Re: Esercizio su un motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2012, 22:02
Lele_u_biddrazzu ha scritto:I risultati che ho ottenuto sono...
Proprio così :ok: , ... era qui che volevo arrivare :mrgreen: ... che sia uno scherzo di Rocco? :D
Torna a “Macchine elettriche”
