Regolazione della tensione ventola 5 V
[1] Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 17 lug 2012, 12:00
Salve a tutti,
vorrei realizzare un circuito che mi permetta di controllare la velocità di rotazione di una ventola per notebook da 5 volt V e 210 mA variando la tensione fornita. Sul web ho trovato diversi circuiti ma tutti costruiti per lavorare con una tensione in ingresso di 12 volt V.
Chiedo quindi ai più esperti se è possibile, e come, modificare uno di questi circuiti in modo da poter utilizzare in ingresso una tensione di alimentazione da 5 volt V che andrò a prelevare da una porta USB, e avere in uscita una differenza di potenziale regolabile circa tra 2,5 V e 5 volt V.
Il circuito che più soddisfa le mie esigenze è questo:
Immagine
il circuito in questione, oltre che regolare la tensione in uscita attraverso il potenziometro lineare, permette di impostare tramite il trimmer una tensione minima, sotto la quale il motore brushless della ventola si potrebbe danneggiare.
[2] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 lug 2012, 0:26
Quel circuito, a mio parere, è proprio brutto. Oltre al collegamento della ventola sull'emettitore, il potenziometro e tutto il resto. Lascia perdere quel circuito, dubito che funzioni per il tuo scopo.
Secondo me, la maniera migliore è quella di usare un piccolo driver PWM. Questo può andar bene, con un transistore di pilotaggio sull'uscita per non stressare il 555. La ventola va collegata sul Collettore del bipolare.
Se non erro la ventola è un carico induttivo, quindi un diodo in antiparallelo a questa fa solo bene al transistore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 24 lug 2012, 15:32
Perfetto, grazie mille per la risposta.
Mi chiedo se posso alimentare questo circuito con i 5 volt V forniti dal portatile.
Grazie ancora
[4] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 lug 2012, 15:49
I 5V vanno bene, quello a cui starei più attento è il consumo del circuito causato dalla ventola, che potrebbe dare problemi se l'alimentazione è tramite USB.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2012, 15:51
Sebbene nominalmente la porta USB (e' a questo che ti riferivi?) fornisca 5V a 500mA, in pratica se non esiste comunicazione tra circuito e computer (tramite le altre due connessioni dati della USB) si possono prelevare 150/200mA.
Non ti resta che provare; puo' darsi che il tuo portatile dia la corrente necessaria.
[6] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 25 lug 2012, 0:40
Perfetto allora vorrei provare a creare un prototipo, basandomi sul driver PWM e testarne il consumo prima di collegarlo al PC.
Non essendo molto pratico nella scelta dei componenti vorrei chiedervi, se possibile, i valori di R1,C1,C2, e PT considerando che alimenterò il circuito a 5 volt V.
Ho pensato inoltre che potrei inserire un fusibile da circa 250-300mA per evitare danni alla scheda madre del portatile, è corretto?
Grazie mille a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 26 lug 2012, 6:50, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserito schema con Fidocad
[7] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 lug 2012, 0:50
Lo schema lo puoi inserire con Fidocad. Ho modificato il tuo messaggio. Clicca su "Cita" solo per vedere come ho fatto usando i tag [fcd].
Claudiozeta ha scritto:vorrei chiedervi, se possibile, i valori di R1,C1,C2, e PT considerando che alimenterò il circuito a 5 volt.
La tensione non influisce sui valori dei componenti in questione.
Per una frequenza a 300Hz che va bene, C1 100nF e R1 470Ω va bene, con un potenziometro da 47k. Diversamente, nell'articolo c'è la formula.
C2 nello schema è già dimensionato con un valore "standard" come consigliato sul datasheet, 10nF.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Regolazione della tensione ventola 5 volt
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 26 lug 2012, 0:36
sì e assolutamente corretto un fusibile in quel modo eviti che la scheda madre si bruci. :ok:
610 3 8 11
[9] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 26 lug 2012, 11:03
Perfetto, sto provando il circuito, ancora però senza un transistore di pilotaggio. Che transistor dovrei usare per alimentare il carico della ventola di 210mA?
Se non sbaglio l'uscita del 555 fornisce massimo 200mA, esatto?
Molte grazie a tutti!
[10] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 lug 2012, 11:07
Ti direi un piccolo MOSFET ma dovrei cercarlo.. Sennò un BJT, un BC337, o un BC548. Sai come collegarli?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
