resistenza molto bassa per disaccoppiare
[51] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 lug 2012, 15:26
Spiacente Foto UtenteBonax non sono tenuto a rispondere, lo faccio se ho qualcosa da dire e se suppongo che chi ascolta ne possa trarre giovamento.
Nel tuo caso sei arrivato qui mostrando una profonda conoscenza di compatibilita` elettromagnetica e quindi non ho nulla da dirti.
Sto sempre aspettando i valori della induttanza e di resistenza (e magari anche la frequenza di autorisonanza) della elettrovalvola per il calcolo dello snubber.
[52] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 15:27
Tardofreak, anche tu hai scritto:
"Non è una "zona immune" ma un piano separato. La separazione serve per fare in modo che ogni piano si tenga i suoi disturbi.
Però la cosa importante è situata a destra della figura: la zona dove i due piani sono in contatto fra loro, il tratto che li collega.
In quella zona di contatto devono passare i segnali che vanno da un piano all' altro e non scavalcare il contorno di separazione."
A supporto di quello che ho scritto... o sbaglio?
Ho riletto il post e di link o documentazioni dalla controparte nn ne ho visti.
Ti prego di fornirmele te queste cose, perché il mio interesse è di imparare e non di fare polemica.
Grazie.
Foto UtenteBonax
-17 2
[53] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 15:31
IsidoroKZ ho sempre chiesto gentilmente di indicarmi dove trovare le risposte, e non ho mai detto di avere profonde conoscenze, se non mi vuoi fornire materiale, fai senza, nn so cosa dirti.4
Foto UtenteBonax
-17 2
[54] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 lug 2012, 15:39
Ti suggerisco la lettura di QUESTA discussione.
I titoli suggeriti sono ottimi.
73,9k 8 12 13
-1
[55] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 15:51
A supporto di quello che dico della separazione dei piani di massa e della resistenza da zero ohm ecco un altro sito.
http://www.breakdown-technology.com/blo ... dgnd-agnd/
Foto UtenteBonax
-17 2
[56] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 lug 2012, 16:03
A supporto di quello che ti ho detto io, l' hai letto almeno uno dei libri consigliati in quella discussione?
A supporto della tua declamata voglia d' imparare non pensi che, prima di continuare questa discussione, sia il caso di leggersi un libro serio?
O vuoi continuare intestardito come prima, per che cosa poi?
73,9k 8 12 13
[57] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 16:15
I 2 libri che ho linkato li ho letti, ed entrambe dicono di separare la massa digitale da quella analogica.
Per la resistenza da zero ohm c'è anche l'immagine del capitolo in questa discussione.
Sicuramnte la mia intenzione è di comprare altri libri.
Ma te hai letto il link che ho inserito? altrimenti anche te ti intestardisci.
Ma il libro che ti hanno consigliato
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA CONCETTI FONDAMENTALI DI ELETTROMAGNETISMO - APPLICAZIONIM PROGETTUALI
Paul Clayton R.
cosa dice a riguardo?
Foto UtenteBonax
-17 2
[58] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 lug 2012, 16:21
Allora, mettiamo in chiaro alcune cose:
- Sono un microcontrollista e di EMC mi frega poco, solo quando devo disegnarmi un circuito stampato.
- Io ho cercato di darti una mano perché mischi capre e cavoli e lo vedono anche i muri.
- Ti ho dato dei link dove ho trovato libri che mi hanno fatto capire molte cose e ti ho invitato a leggerli.
- Non ho né tempo né voglia di leggermi altri libri sulle EMC, almeno per ora.
- Mi sono stufato quindi aggrangiati.
Se ti fa piacere ti dico anche che hai ragione.
Addio. O_/
73,9k 8 12 13
[59] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 16:29
TardoFreak, non arrabbiarti,
TardoFreak ha scritto:- Ti ho dato dei link dove ho trovato libri che mi hanno fatto capire molte cose e ti ho invitato a leggerli.
ti ho solo chiesto gentilmente di dirmi cosa dicono a riguardo quei libri.
Sicuramente ne leggerò altri, ma in attesa al posto di arrabbiarti basta una riga in cui dici brevemente le cose che hai capito a riguardo.
Foto UtenteBonax
-17 2
[60] Re: resistenza molto bassa per disaccoppiare
Messaggioda Foto UtenteBonax » 22 lug 2012, 17:18
Altro libro che consiglia di dividere i piani di massa, e di collegarli anche con una resistenza da zero ohm.
http://books.google.it/books/about/Grou ... edir_esc=y
Non è polemica questa, è divulgazione di conoscenza che viene criticata senza spiegazioni.
Foto UtenteBonax
-17 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 108 ospiti
