Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidazioni
Foto Utentebaz999
[1] Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidazioni
Messaggioda Foto Utentebaz999 » 23 lug 2012, 10:50
Buongiorno,
mi presento sono il BAZ99
scrivo da BS
volevo chiedere alcune info:
ho un pannello solare che mi ricarica batterie da 100Ah 12V
in uscita ho una tensione di 12V a cui connetto un inverter
il mio carico di utilizzo è 800W a 220 V, quindi uso circa 4 Ah (800W / 220 V), giusto ?
calcolando che la mia batteria da 100 Ah ne posso utilizzare il 50% per evitare il deterioramento, ho disponibili 50 Ah, correggetemi se sbaglio ...
arrotondando usando 5Ah, scaricherei la mia batteria in circa 10 ore
questo calcolo è giusto ?
ringrazio anticipatamente per l'interessamento
ciao a tutti
Foto Utentesandroz84
211 1 3 5
[2] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 lug 2012, 11:02
Tra inverter e carico misurerai circa 4 Ampere, ma a monte tra batteria e inverter misurerai circa 70 Ampere.
Foto Utentebaz999
[3] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentebaz999 » 23 lug 2012, 11:14
ahhh ... quindi ho sbagliato qualcosa ...
cioè 5 Ah in 12v , non sono equivalenti a 5 Ah in 220 V ?
che calcoli devo fare, se posso permettermi ?
grazie ancora
211 1 3 5
[4] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 lug 2012, 11:29
I = P / V
Foto Utentebaz999
[5] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentebaz999 » 23 lug 2012, 12:21
I = ampere
P = watt
V = volt
esatto ?
grazie ancora
211 1 3 5
[6] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 lug 2012, 12:30
Esatto, Un'altra piccola precisazione Ampere e Amperora sono due unità di misura differenti. O_/
Foto Utentebaz999
[7] Re: Pannelli fotovoltaici, batterie e inverter ... delucidaz
Messaggioda Foto Utentebaz999 » 23 lug 2012, 17:33
grazie... tutto chiaro
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
