Regolazione della tensione ventola 5 V
[21] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 lug 2012, 3:15
Comunque, ho applicato una piccola modifica al tuo circuito, che come scritto in [2], secondo me non fa mica male..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 lug 2012, 22:19
senza dubbio gohan ma siccome sono brushless sono polarizzate. quindi si potrebbe anche omettere.
610 3 8 11
[23] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 31 lug 2012, 21:02
avevo dimenticato di inserire in diodo nello schema ma nel circuito l'avevo messo :)
gohan ha scritto:Per limitare il duty cycle devi aggiungere una resistenza di taratura al potenziometro.
Ora però è tardi, ed io stasera posso dormire di notte.. :)
In questo modo non limiterei la massima tensione che il circuito fornisce?
[24] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 lug 2012, 21:14
No..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto UtenteClaudiozeta » 31 lug 2012, 22:08
ok, in che punto dovrei inserire il resitore?
[26] Re: Regolazione della tensione ventola 5 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 lug 2012, 23:24
Aspetta che forse, non avendolo mai provato e non avendo fatto nessun calcolo a riguardo, ho detto una stupidaggine. Perdona ma è sempre meglio dubitare prima di andare sul sicuro ed eventualmente sbattere il naso..
Prima farei una prova con un trimmer collegato tra VDD e GND con piedino centrale sul pin 5 di control.
Sia sul datasheet hai una grafica di esempio a partire da pag. 8, come si vede anche da questo schema.
Dovrebbe essere la soluzione più semplice.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 193 ospiti
