Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
[1] Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 5 ago 2012, 14:28
Salve a tutti volevo chiedere se esistono relè che restano eccitati anche quando la tensione pilota viene a mancare.
1 3
[2] Re: Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 ago 2012, 14:36
Ciao Foto UtenteIronMaiden.
Sono, ad esempio, i relè bistabili, vedi il seguente link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... section=RP
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
Messaggioda Foto UtenteIronMaiden » 5 ago 2012, 20:06
Grazie, ma l'impulso che fa aprire e chiudere il bistabile ha una tensione pilota fissa?
1 3
[4] Re: Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ago 2012, 20:34
Questo dipende dalle caratteristiche tecniche del relé, comunque esistono bobine s largo campo di alimentazione (multitensione) sia in AC che in DC, tipicamente da 12 a 240V.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Relè che rimangono eccitati anche senza tensione pilota?
Messaggioda Foto Utentesolderman » 5 ago 2012, 22:57
IronMaiden ha scritto:Grazie, ma l'impulso che fa aprire e chiudere il bistabile ha una tensione pilota fissa?
Come ti è già stato detto, i relè che intendi tu vengono detti "bistabili" (in inglese "latched"). Ne esistono in generale di due tipi: ad una bobina bipolare e a doppia bobina unipolare. I primi, ad ogni inversione di polarità anche impulsivo, cambiano stato e lo mantengono sino ad una nuova inversione di polarità. Non hanno bisogno di avere la bobina sotto tensione. I secondi, per cambiare stato, devono avere le bobine eccitate impulsivamente, con la stessa polarità, in maniera separata. Anche in questo caso questi relè non hanno bisogno di avere la bobina sotto tensione per mantenere lo stato.
Questì relè vengono molto utilizzati, per esempio, nei cronotermostati funzionanti solo a pile: basta solo un impulso proveniente dalla logica di controllo per chiudere il contatto del relè per attivare la caldaia per i radiatori. In tal modo non vi è dispendio di energia e non occorre avere trasformatori, alimentatori ecc... per mantenere eccitato il relè. Le pile durano molto a lungo perché alimentano praticamente solo la logica (al pari di un orologio digitale...).
518 1 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 116 ospiti
