Io ho segnale PWM con frequenza 25kHz e 3.3v e Duty Cycle che varia dal 20% al 100%.
Questo segnale mi comanda una ventola (Ventola da 12v con 4 pin PWM classica da PC).
A me servirebbe un circuito dove all'entrata gli viene dato il segnale PWM e all'uscita me lo restituisca identico (frequenza e tensione) ma con un duty Cycle aumentao del 50% rispetto al segnale di sorgente di quel momento.
Esempio:
IN Circuito: Segnale PWM 25kHz, 3.3v e Duty Cycle del 30%.
OUT Circuito: Segnale PWM 25kHz, 3.3v e Duty Cycle del 45% (Duty Cycle aumentato del 50% in piu rispetto a quello iniziale).
Questo segnale, come detto prima, serve solo per "comandare" la ventola (infatti ha solo 3,3v) poiché essa funziona a 12v. Questa è una comunissima ventola da PC con 4 pin avente la seguente piedinatura:
pin1 (filo nero ) GND;
pin2 (filo giallo) +12V (fissi e costanti);
pin3 (filo verde) SENSORE (segnale tachimetrico);
pin4 (filo blu) PWM (onda quadra a duty cycle variabile).
Quindi presumo che abbia già internamente, nella sua elettronica, un transistor o altro per il lato potenza e che sia eccitato dal segnale PWM. Per gestirla devo variale per forza questo impulso PWM, cambiando solo il Duty Cycle del 50% in più, che fa da pilota alla ventola (infatti da max 3.3v).
Spero di poter trovare un circuito per far ciò, il buon Giovanni Schgör aveva pensato qualcosa con amplificatori operazionali (integratori per rampe triangolari) e di parlarne qui nel forum. Spero di essere stato esaustivo nello spiegare la mia necessita, spero inoltre di trovare qualche circuito adatto a me, sono nelle vostre mani!
