Rifacimento impianto elettrico in un appartamento
4 messaggi
E' possibile certificare un impianto di livello 2 con citofono, quindi senza "Videocitofono" dato che siamo in fase di rifacimento impianto come descritto nell'allegato A della norma 64/8 V3 in un edificio residenziale condominiale con la presenza di un impianto citofonico?
Non ha importanza se fai un nuovo impianto o un rifacimento in quanto le prescrizioni della variante 3 della norma 64/8 si applicano ugualmente a tutte e due le tipologie di impianto
quindi direi proprio di no, non puoi certificare un livello 2 senza videocitofono
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
Sono d'accordo su quello che dice Elettrosiculo, in sostanza quello che dice la 64-8 ed. 7 potrei dimensionare il mio impianto ad un livello tre, ma se non installo il videocitofono, non lo posso classificare neanche al livello due, ma al primo livello.
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Norma CEI 64-8:2012 cap. 37.2 pag 29:
“nel caso di rifacimenti edili di unità immobiliari esistenti facenti parte di un condominio, le prescrizioni relative agli impianti TV, videocitofono, citofonico non si applicano per l’individuazione dei livelli 1 2 e 3, se incompatibili con l’impianto condominiale esistente”.
http://www.nt24.it/portal/2012/08/nuova ... artamento/
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
