Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
[21] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ago 2012, 14:58
Si hai ragione mi è scappato un 1 di troppo.
LM6134
39,6k 7 11 13
[22] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ago 2012, 19:24
Meglio se utilizzi l'LM6144.
Ho cambiato un paio di valori:
39,6k 7 11 13
[23] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteiancilos » 20 ago 2012, 12:39
BrunoValente ha scritto:Meglio se utilizzi l'LM6144.
Ho cambiato un paio di valori: [...]
Ottimo ho provato, nella simulazione, i due integrati da lei consigliatomi e questo ha decisamente una risposta migliore! :ok:
(Dato che non mi è concesso di postare immagini mi arrangio più che posso)
Vedere il grafico dell'oscilloscopio qui sotto:
Peccato che l'aumento della durata del Duty Cycle sia limitata dalla carica e scarica del condensatore... e quindi meno del 50% previsto di aumento rispetto al segnale di sorgente. :?
La situazione si potrebbe migliorare affinando i valori dei componenti?
Per empio per ottenere 3,3V (3,373V), in uscita dal circuito, ho cambiato il valore della resistenza da 56K di U1D a 47K.
Cosa ne pensa Foto UtenteBrunoValente, il circuito sta iniziando a funzionare bene ora?
Foto Utenteiancilos
15 3
[24] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 ago 2012, 12:58
Non è assolutamente vero. E' possibilissimo. Non è invece gradito l'uso di server esterni.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteiancilos » 20 ago 2012, 13:12
Foto UtenteCandy Buono a sapersi, la ringrazio ;-)
Per caricare l'immagine devo usare "invia allegato" ? Non si può far visualizzare tipo gli schemi fcd?
Foto Utenteiancilos
15 3
[26] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 ago 2012, 13:46
Invia allegato in modo da trasferire l'immagine dal tuo PC al server. Poi, porti il cursore nella posizione desiderata della finestra di composizione messaggio e click sul pulsante: inserisci in linea col testo.
L'immagine si vede bene con una larghezza ottimale di circa 500 px ed una altezza di 400 px, circa. Poi sfora. Se non ci sono dettagli rilevanti, è inutile postare immagini più grandi.
Sono ammessi formati compressi, come JPG e PNG.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[27] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 ago 2012, 15:52
iancilos ha scritto:Peccato che l'aumento della durata del Duty Cycle sia limitata dalla carica e scarica del condensatore... e quindi meno del 50% previsto di aumento rispetto al segnale di sorgente. :?
Sinceramente non capisco cosa vuoi dire, non mi pare vi siano limitazioni.
39,6k 7 11 13
[28] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteiancilos » 20 ago 2012, 16:09
L'orda quadra all'uscita del 3° operazionale è "ammorbidita" per via dell'operazione di scarica e toglie ampiezza di durata al DC del segnale in uscita. L'ampiezza di durata del DC dovrebbe essere come in figura nella parte color magenta.
Il grafico è stato creato con un DC del 30% per il segnale di sorgente e di uscita ne dovrebbe dare un DC del 45%. Ma ne da di meno
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 20 ago 2012, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
Foto Utenteiancilos
15 3
[29] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ago 2012, 16:23
Basterebbe fare un OR dei 2 segnali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Aumentare Duty Cycle PWM al Variare di un segnale PWM
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 ago 2012, 20:33
g.schgor ha scritto:Basterebbe fare un OR dei 2 segnali.
Così dovrebbe fare anche l'OR
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
