ciao a tutti, ho una facile domanda: quasto circuito quanti led può sopportare se lo collego a 3/4 batterie da 9 volt?
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/2qflash.htm
grazie mille
numero led in circuito
Moderatore:
17 messaggi
perché?
p.s: dopo quanto tempo posso inserire un nuovo messaggio?
teo1998 ha scritto:ciao a tutti, ho una facile domanda: quasto circuito quanti led può sopportare se lo collego a 3/4 batterie da 9 volt?
Non sarebbe meglio se ci dicessi quello che vuoi fare?
teo1998 ha scritto:perché?
Perche' questa domanda? Hai difficolta' ad inserire i messaggi?
Q1 non si sà se va in saturazione, non ho fatto i calcoli ma la spiegazione del link lascia intendere le intenzioni del progettista, così il transistore dissipa più potenza. Nemmeno la base di Q2 ha una limitazione di corrente..
Fidarsi del
di un bipolare è come fidarsi di una gatta in calore che non torni a casa in cinta..
Questo è meglio, se lo vuoi fare con bipolari.
Fidarsi del
di un bipolare è come fidarsi di una gatta in calore che non torni a casa in cinta.. Questo è meglio, se lo vuoi fare con bipolari.
no, sono nuovo e vorrei fare qualcosa per occupare del tempo e pensavo a qualcosa tipo un dodecaedro con 5 led per faccia che lampeggiavano
quanti ampere tiene e qual è il limite di tensione che posso inserire?
oppure ho trovato anche questo http://www.tomshw.it/forum/overclock-ge ... ost1793599
è una lampada a forma di dodecagono con 5 led per faccia, dovrebbe funzionare con batterie da 9 o 4,5 volt.
su una faccia volevo mettere un potenziometro per regolare la velocità dei flash e un interruttore per poter spegnere e accendere.
17 messaggi
