Di che componente si tratta?
[1] Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 19:21
è grande quanto una moneta da 10cent e a 4 terminali...
L'ho preso da una lampada a basso consumo insieme a un bel po di condensatori, diodi e transistor :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 27 ago 2012, 19:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
25 3
[2] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 27 ago 2012, 19:36
Traformatore miniaturizzato? Non è facile dirlo, l'immagine è sfocata. :)
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 20:24
forse così va meglio...
Ho notato che solo 2 terminali sono collegati alla bobina mentre gli altri 2 sembrano esserci per bellezza :shock:
Ultima modifica di Foto Utentestevenitro il 27 ago 2012, 20:33, modificato 1 volta in totale.
25 3
[4] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 27 ago 2012, 20:34
Un'induttanza?
15,0k 4 9 12
[5] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 20:40
si ci avevo pensato anch'io ma cosa ci fa un'induttanza così grossa in una lampada?
e poi io non ne ho mai viste fatte in questo modo.....
25 3
[6] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2012, 20:40
Foto Utentestevenitro, ti invito a fare attenzione alla messa a fuoco. Avrai ben notato, prima di inviare gli allegati, che erano sfocati.
Poi, visto che il problema è attorno ai terminali, potresti fare due immagini, che riprendano i due lati, in modo che si vedano i terminali e le connessioni. Così come ora si capisce a malapena che forma ha il tutto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2012, 20:48
Di schemi ce ne sono molte varianti: eccone uno dei tanti che si trovsano in rete:
Le lampade commerciali sono più semplici e ridotte all'osso; ma la sostanza non cambia.
Quella che ti hai postato potrebbe essere una induttanza per alta frequenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 21:41
cio messo un po' ma ecco le foto... :D
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 ago 2012, 21:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: per allegare le immagini ridimensionarle opportunamente (640x480 in jpg) ed utilizzare la funzione invia allegarto in basso.
25 3
[9] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 ago 2012, 22:04
A questo punto penso ci siano pochi dubbi: un rocchetto di filo smaltato avvolto attorno ad un nucleo, 2 terminali... è un induttore (penso di decine di mH).
Che te ne fai? Non vorrai farti un Royer ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: Di che componente si tratta?
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 22:18
rusty ha scritto:è un induttore (penso di decine o centinaia di mH).
Esatto!! non so come ha fatto ma Candy mi ha fatto tornare in mente dov'è che avevo messo la basetta da dove l'ho rimosso...
sulla basetta c'è scritto L2 quindi è un induttanza :D
c'è anche scritta la sigla: JS0424
Magari conoscendo la sigla posso risalire al valore....saranno 400mH??
rusty ha scritto:Che te ne fai? Non vorrai farti un Royer
nah...a questo punto penso di realizzarci la cosa più classica che un mezzo musicista può realizzare con una induttanza di queste dimensioni .....:mrgreen:
25 3
