Stop auto lampeggiante
[11] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteerpomata » 29 ago 2012, 10:12
Allora senza riferirsi allo schema lo scopo dello schema (in ogni caso sta nell'oggetto dell'argomento) è fare una serie di led lampeggianti quando si preme il pedale dello stop dell'auto.
Ora quello schema fa si che si accendano e spengano i led utilizzando (togliendo o mettendo) la massa. Io vorrei fare la stessa cosa ma utilizzando (togliendo o mettendo) i +12v.
Se c'è uno schema migliore di quello ditemi pure sono tutt'orecchie.
Foto Utenteerpomata
-2 2
[12] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2012, 10:14
erpomata ha scritto:Se c'è uno schema migliore di quello ditemi pure sono tutt'orecchie.
Finalmente hai capito lo scopo delle mie domande.
Quanti led intendi adoperare e di che tipo?
[13] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteerpomata » 29 ago 2012, 10:15
4 normalissimi led di quelli ad alta luminosità.
Quelli descritti nello schema pensavo andassero bene.
Foto Utenteerpomata
-2 2
[14] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2012, 10:20
Tutti i led sono normalissimi ma, a seconda del tipo, la loro tensione lavoro puo' variare da 1.8 a 3.2V; quindi serve sapere il tipo preciso per dimensionare il circuito.
[15] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteerpomata » 29 ago 2012, 10:21
Mi trovi completamente impreparato.
Bè ad "alta luminosità" poi a questo punto suggeritemi voi.
Foto Utenteerpomata
-2 2
[16] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2012, 10:23
Qualunque tipo va bene ma devi scegliere tu, sulla base delle dimensioni e dei colori; non posso fare anche questo per te.
Dai un'occhiata con calma sul web e poi decidi.
[17] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 29 ago 2012, 10:39
lo schema sarebbe questo(non l'ho fatto completo ma ho fatto solo una sintesi per non violare i diritti d'autore di NE):
574 2 6 7
[18] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ago 2012, 10:42
Credo che quel circuito sia troppo complesso per Foto Utenteerpomata; meglio orientarsi verso un classico con un NE555. Cosi' con quattro componenti si leva la paura.
[19] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utenteerpomata » 29 ago 2012, 10:42
Ok e quindi come lo modificheresti?
Foto Utenteerpomata
-2 2
[20] Re: Stop auto lampeggiante
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 29 ago 2012, 10:43
scusate c'è un errore adesso lo correggo:
574 2 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
