Allora senza riferirsi allo schema lo scopo dello schema (in ogni caso sta nell'oggetto dell'argomento) è fare una serie di led lampeggianti quando si preme il pedale dello stop dell'auto.
Ora quello schema fa si che si accendano e spengano i led utilizzando (togliendo o mettendo) la massa. Io vorrei fare la stessa cosa ma utilizzando (togliendo o mettendo) i +12v.
Se c'è uno schema migliore di quello ditemi pure sono tutt'orecchie.
Stop auto lampeggiante
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
erpomata ha scritto:Se c'è uno schema migliore di quello ditemi pure sono tutt'orecchie.
Finalmente hai capito lo scopo delle mie domande.
Quanti led intendi adoperare e di che tipo?
4 normalissimi led di quelli ad alta luminosità.
Quelli descritti nello schema pensavo andassero bene.
Tutti i led sono normalissimi ma, a seconda del tipo, la loro tensione lavoro puo' variare da 1.8 a 3.2V; quindi serve sapere il tipo preciso per dimensionare il circuito.
Mi trovi completamente impreparato.
Bè ad "alta luminosità" poi a questo punto suggeritemi voi.
Qualunque tipo va bene ma devi scegliere tu, sulla base delle dimensioni e dei colori; non posso fare anche questo per te.
Dai un'occhiata con calma sul web e poi decidi.
lo schema sarebbe questo(non l'ho fatto completo ma ho fatto solo una sintesi per non violare i diritti d'autore di NE):
Credo che quel circuito sia troppo complesso per
erpomata; meglio orientarsi verso un classico con un NE555. Cosi' con quattro componenti si leva la paura.
scusate c'è un errore adesso lo correggo:
30 messaggi
